Bonsoir je possédè l'imprimante Reprap 3D Prusa i3 3D Phoenix Édition Kit ( version amélioré de l'imprimante américaine par un français), je recherche un logiciel de création 3D le plus efficace, simple a utiliser (même s'il faut débourser quelque euros), ( j'ai essayer blender, vraiment trop compliquer a utiliser, il faut des mois de formation) avez vous des suggestion en logiciel? Merci d'avance.
Blender j'ai déjà testé ya quelques années, et meme avec des neurones plus frais et des bons tutos, j'ai galéré, j'ai vite abandonné
Dans le genre, grace a ma formation j'ai pu connaitre solidworks, logiciel de conception industriel connu et reconnu dans le monde entier, avec sa floppée de tutos embarqués tres complets et très bien faits pour s'autoformer/se perfectionner, je n'utilise plus que çà, et je ne vois pas comment je pourrais m'en passer, par contre le budget c'est plutot quelques milliers d'euros.
Si tu es étudiant, tu peux obtenir une license éducative valable un an avec laquelle tu peux tout faire
l'intéret de solidworks est multiple : résultat wysiwyg (toutes les cotes sont entrées en mm et correspondront aux dimensions réelles de ton produit), exportation directe en stl, et quasi pas d'erreur de construction puisque sw ne génère que des corps solides cohérents, du moins par défaut, car en poussant encore, on peut meme faire du surfacique avec, mais moi je m'en sert quasi jamais.
Sketchup c'est bien amélioré avec le temps et permet une prise en main très rapide pour celui qui part de zéro. Il ont même intégré un profil "impression 3D", la cotation en mm, l'export/import STL, bref ya tout ce qu'il faut.
Personnellement je fais toutes mes pièces avec et ça fonctionne très très bien. Après il est vrai que pour faire des pièces "organique", c'est pas le logiciel idéal.
  • 4 weeks later...
Le bonsoir de BRICO52
En effet bien des tutos sous youtube pour ce logiciel gratuit, mais impossible de trouver un mode d’emploi texte sur le net.
Qui pourrait avoir cela
D’avance merci
Suite à ton post, j'ai téléchargé Sketchup qui a l'air très bien, mais dans les menus import et export, je ne vois pas de .stl
Pourrais-tu nous en dire plus car c'est très bloquant, merci d'avance.
hello
oui télécharge le plugin et install lol
Un grand merci pour ton aide.
Voici quelques liens pour le téléchargement :
https://extensions.sketchup.com/en/content/sketchup-stl
http://forums.sketchup.com/t/stl-add-on ... -2015/3672
Après avoir redémarré mon PC, j'ai créé un fichier STL avec le menu Export STL, puis je l'ai bien chargé avec le menu Import.
Malheureusement, je ne suis pas parvenu à charger un fichier STL créé par Autodesk. Et ça, c'est très ennuyeux.
Je pense que le fichier est bon car en cliquant dessus, il s'ouvre bien avec 3D Builder de Microsoft.
Quelqu'un aurait il une solution à ce problème ?
Je reprends la réponse que j'ai déjà faite ailleur
J'ai utilisé Sketchup auparavant parce que gratuit et dispose d'une grande librairie d'addon en tout genre, mais à mon avis ce n'est pas le plus adapté pour débuter en 3D.
J'utilise depuis quelques temps maintenant DesignSpark Mechanicals (gratuit lui aussi) et je trouve sa puissance et surtout sa simplicité d'utilisation déconcertante de facilité par rapport à Sketchup.
C'est valable pour tout le monde, DesignSpark Mechanicals est vraiment à essayer par tous :mrgreen:
Un exemple de ce que j'ai fait il y a peu
Ça à l'air intéressant, d'autant que c'est gratuit. On peut le télécharger à partir de ce lien qui comporte également une vidéo de présentation : http://www.rs-online.com/designspark/el ... mechanical
Ce logiciel provient du monde de l'électronique ce qui, je pense, est un gage de sérieux.
Comme SketchUp(Google) ou Autodesk 123D Design (également gratuit, ici : http://www.123dapp.com/design ), ces logiciels fonctionnent par extrusion de surface ce qui leur donne une grande ergonomie.
Mais question ergonomie, à ma connaissance, aucun logiciel ne rivalise avec Autodesk 123D Design. Mais bizarrement, tout le monde parle de Autodesk Inventor qui est très cher, alors que peu de personnes parlent de 123D Design qui est également un produit Autodesk et qui est gratuit.
Le choix devient délicat, et peut-être, la réputation ou l'image de marque, ainsi que la notoriété de la société peuvent faire la différence.
Mais il est vrai que dans le monde l'informatique la notoriété se fait et se défait très rapidement.
Que faire ?
J'ai utilisé Autodesk 123D en version Béta, en 2012.
Déjà, à cette époque, où les imprimantes étaient plus chères, Autodesk proposait des réalisations en impression 3D sur son site :
Toutes les applications sont gratuites, il me semble.
Et donc, je ne comprends pas pourquoi certains parlent de Autodesk Inventor qui est très cher.
bonjour
Perso j'utilise "https://www.tinkercad.com/" .C'est un site pour créer des objets en ligne très simple et en plus gratuit .Il suffit de s'inscrire. tu récupères ton fichier au format .STL ou .OBJ .Pour l'instant je passe par Sculpteo pour les imprimer. Bien que cela soit très simple ,en modifiant les paramètres tu peux faire des objets très précis . J'ai aussi recherché un logiciel mais soit c'est des usines a gaz ou alors vraiment hors de prix. Peut être un jour ;) .
J'ai pas encore d'imprimante 3D mais si tout va bien dans 4 semaines j'aurais l'imprimante de chez Phoenix .
Merci pour tinkercad, ça à l'air très sympa et facile d'utilisation.
Sculpteo, ça a l'air bien aussi, en tout cas c'est français et en conséquence d'un accès plus simple.
Tu dis que tu as déjà utilisé leurs services, peux-tu nous faire un retour d'expérience à leur sujet; prix, qualité, matériaux, accueil etc...
Quel genre de pièce leur as tu demandée ?
Merci d'avance.
Hello!
Je ne connaissais pas Tinkercad mais je vais y jeter un oeil, ca a en effet l'air pas mal!
J'ai personnellement essayé Blender il y a un petit temps. Les possibilités sont presque infinies mais je dois avouer que la prise en main n'est pas facile et qu'il faut persévérer pour bien maîtriser l'outil.
J'ai donc testé Sketchup et avec l'aide des 4 tutos de base proposés sur le site (http://www.sketchup.com/fr/learn/), je suis très vite parvenu à réaliser pas mal de pièces, ce qui est fort motivant! Il y a aussi des plugins/addons pour exporter ses fichiers en .stl mais vu que je suis toujours en attente de ma prusia, je n'ai pas encore testé ces fonctionnalités :)
Je le recommande donc aux autres débutants ;)
Bonsoir
oracid
J'ai fait entre autre des supports de roulement a billes ainsi que les axes .
J'ai eu un problème avec le premier ensemble , l'axe en principe de diamètre 6 mm légèrement inferieur (peu être une erreur de ma part) .
le deuxième impeccable .
Il faut compter environ entre 5 et 7 jours pour recevoir l'objet.
les frais déjà 6€ de port :( et ensuite un peu plus de 2 euros pour la manutention et ensuite le prix de la pièce.
travail sérieux mais perso je trouve que ça revient chère . Par contre pour faire un objet de temps en temps,je trouve que c'est vraiment bien .
Ils sont très réactif . Un problème avec une commande, l'axe qui manquait ,parti le lendemain de chez eux .
Chaque fois que j'ai fait des objets qui en recevaient d'autres a emboiter (a part un axe) pile poil .
Pour l'instant j'ai fait imprimer 6 objets . C'est en partie le prix qui m'a décidé a acheter une imprimante, et, surtout j'ai plein d'idée d'objets :D .Il suffit d'imaginer et de dessiner perso je trouve ça génial.J'ai tout fait en plastique blanc ABS . Plusieurs type de finition j'ai toujours pris la plus basse et je trouve que c'est largement suffisant pour mes besoins .
En espérant avoir répondu.
Un grand merci pour ta longue et très précise réponse.
Quand j'aurai modélisé ma pièce, je pense que je vais passer par eux, il faut bien en choisir un.
Merci encore.
  • 2 months later...
J'ai dessiné un pignon sous Sketchup, j'arrive à l'exporter dans Repetier ( en STL), il apparait normalement,
mais quand je cherche à le trancher, il m'affiche 6 secondes de temps d'impression, et ne me dessine rien à l'écran,
avez-vous une idée du problème, je pense que les fichiers STL, générés par Sketchup ne sont pas compatible avec Repetier, !!!
j'ai exporté le STL en ASCII, et en binaire .....
Cordialement.
Serge.
les STL généré avec Sketchup sont 100% compatible.
Ton problème est d'un autre ordre. Soit tu sais pas sauvegarder correctement ton objet, soit ton objet n'est pas un solide et donc n'est pas exportable en STL.
OK, je pense avoir trouvé, la raison.
Lorsque, l'on sauve en mode STL dans Sketchup.
Les options:
- model unit --> J'ai le problème, décrit précèdement.
- mm --> me génèere un objet hors des limites.
- inches c'est OK.
En ASCII, ou en Binary.
Bon je ne sais pas pourquoi, probablement des parametres de sketchup ...............!!!!!!!!!!!!!
Dans Repetier, ce qui est aussi étrange, c'est que tous les 3 ou 4 éssais de rechargement de fichier, il faut tout redémarrer,
J'ai le message: ''RepetierHost a cessé de fonctionner .... ''
Serge.
Il faut dés le début du projet choisir le profil "impression 3D en mm"
