J'ai voulu remplacer les ressorts se trouvant sur le bed, par les patins en silicones achetés sur le site studiolab39 plus les cales que j'ai imprimées, par contre j'ai un problème de hauteur de la plaque Alu+verre, qui n'est pas assez haut de 2 à 3 mm par rapport à la buse et cela sans avoir serré les molettes.
Avez vous deja fait ce changement et comment avez vous résolu le problème de hauteur, sauf à refaire des cales plus haute.
Il suffit de réimprimer des cales plus hautes et c'est tout bon ! les miennes font 7 mm de hauteur.
les pattins sont plus adaptés à un réglages plus doux moins de tension sur la planque en Alu et le réglage du bed est plus fin!
a +
Modifié (le) par vap38
il y a 2 minutes, hcl28 a dit :
La hauteur des boudins + cales fait 3 mm de moins que les ressorts ?
Si oui, tu peux rajouter des joints de plomberie (en amiante carton ignifugé) pour combler le manque.
ou décaler le contact zstop ...
perso c'est ce que j'ai fait quand j'ai installé rail mgn12h,axe Y et Z
avec tampon silicone plateau
Modifié (le) par papagalak
Merci pour les solutions, je vais voir ce que je fais.
  • 1 year later...
Le 07/04/2021 at 16:00, vap38 a dit :
a +
7mm pour le socle ou pour l'ensemble?
merci
celle du site studiolab font 7mm de haut, il faut donc qu'elles fassent 10mm?
Voici le montage que j'ai fait (voir photo) hauteur totale : 24.5 mm
Cale en PETG (studiolab39) + bloc silicone + rondelle(grise sur photo) en PLA .
Modifié (le) par hcl28
La rondelle (grise) mesure : diamètre : 25 mm, épaisseur :4 mm
