o2market PostĂ©(e) Avril 9, 2021 PostĂ©(e) Avril 9, 2021 Mes critĂšres de choix Budget : 500 Type(s) de filament(s) : ABS,Autre(s) Made In France : Pourquoi pas Niveau en bricolage : DĂ©butant Niveau en Ă©lectronique : DĂ©butant Niveau en informatique : ModĂ©rĂ© Description du besoin Bonjour Dans le cadre d'un projet pour mon entreprise, je souhaiterai avoir quelques conseils pour le choix d'une premiĂšre imprimante 3d et du filament Ă utiliser plus prĂ©cisĂ©ment pour confectionner des moules Ă bougies personnalisĂ©s. La prĂ©cision des dĂ©tails et la rĂ©sistance Ă la chaleur sont les points les plus importants. Le moule doit pouvoir si possible ĂȘtre rĂ©utilisé ( une bonne adhĂ©rence entre les couches ? ) Habituellement pour confectionner un moule, un silicone spĂ©cifique est coulĂ© directement sur l'objet puis retirĂ© aprĂšs sĂ©chage. L'idĂ©e avec l'imprimante 3d serait de crĂ©er des moules sans passer par cette Ă©tape et avoir ainsi la main sur une Ă©ventuelle personnalisation.  Merci pour vos rĂ©ponses
divers Posté(e) Avril 9, 2021 Posté(e) Avril 9, 2021 Pour avoir une qualité de finition suffisante, je pense qu'il faut que tu t'orientes vers des imprimante à résine type SLA, MSLA. Sinon il y aura trop de travail de ponçage de l'empreinte. 1
Vector PostĂ©(e) Avril 9, 2021 PostĂ©(e) Avril 9, 2021 Comme @divers  il y a 53 minutes, o2market a dit : La prĂ©cision des dĂ©tails et la rĂ©sistance Ă la chaleur sont les points les plus importants. Le moule doit pouvoir si possible ĂȘtre rĂ©utilisĂ© ... Imprimante 3D rĂ©sine et rĂ©sine haute tempĂ©rature pour le moule rĂ©utilisable. 1
o2market Posté(e) Avril 9, 2021 Auteur Posté(e) Avril 9, 2021 Merci beaucoup pour vos réponses @Vector @divers Je vais creuser sa. Vous avez des modÚles / marques à me conseiller ? Je cherche une machine avec un bon rapport qualité/prix
divers Posté(e) Avril 9, 2021 Posté(e) Avril 9, 2021 (modifié) Je ne peux parler que de celle que j'ai la Prusa SL1, elle fonctionne parfaitement et elle a des fonctions trÚs sympa, et un slicer qui me convient, mais elle est hors Budget (avec l'unité de nettoyage et polymérisation CW1) cela fait un total de 2.000⏠Je pense que Vector serait de meilleur conseil que moi. Modifié (le) Avril 9, 2021 par divers
Vector PostĂ©(e) Avril 9, 2021 PostĂ©(e) Avril 9, 2021 Je conseillerais Ă @o2market de jeter un coup dâĆil sur les imprimantes Elegoo ou Anycubic par exemple qui restent abordables. Mais, s'il n'y avait que ça Ă acheter ...  Il faut jeter aussi un coup sur le fofo ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/118-les-imprimantes-3d-sla/  La rĂ©sine haute tempĂ©rature de Formlabs Ă laquelle je pensais n'est pas donnĂ©e ... ~200⏠le litre. Elle n'est pas chĂšre par rapport Ă une rĂ©sine biocompatible stĂ©rilisable ... ~400⏠le litre Il y en existe des moins chĂšres, mais moins rĂ©sistantes en tempĂ©rature : Google -> High Temp Resin 405nm  Dans cette vidĂ©o, il y a justement des exemples de cette rĂ©sine haute tempĂ©rature Formlabs :  1
Bosco2509 PostĂ©(e) Avril 9, 2021 PostĂ©(e) Avril 9, 2021 Bienvenue sur le forum @o2market ! @Vector et @divers ont parfaitement rĂ©sumĂ© la situation. Pour ce que tu compte faire, il te faut une imprimante SLA. Mais l'imprimante "seule" ne suffira pas... et c'est lĂ que le budget va coincer. Le soucis sera les "consommables" et la rĂ©sine, elle mĂȘme... car comme la indiquer @Vector, 200âŹ/litre, tu auras irrĂ©mĂ©diablement de la perte. AprĂšs... une imprimante low cost aura forcĂ©ment un volume d'impression rĂ©duit. As-tu une idĂ©e prĂ©cise de la taille des moules que tu veut imprimer ?
divers Posté(e) Avril 9, 2021 Posté(e) Avril 9, 2021 (modifié) Pour la cire on la coule à moins de 100°C, mais je n'ai aucune idée de la température maxi acceptée par des résines ordinaires (à moins de 50⏠le Kg) Modifié (le) Avril 9, 2021 par divers
o2market Posté(e) Avril 10, 2021 Auteur Posté(e) Avril 10, 2021 @Bosco2509 Les moules feront environ 20x8x10cm Merci pour toutes ses infos @Vector @divers Oui on coule en général entre 70 et 90°C
Bosco2509 PostĂ©(e) Avril 10, 2021 PostĂ©(e) Avril 10, 2021 il y a 24 minutes, o2market a dit : @Bosco2509 Les moules feront environ 20x8x10cm Moi je te conseil au vu de ces dimensions, de regarder cette vidĂ©o : Pourquoi cette vidĂ©o ? Avec les 20cm du moule que tu viens de me donner, les imprimantes SLA ayant une telle dimension... vont ĂȘtre au dessus de ton budget. L'idĂ©e est simple : 1. Tu imprime une copie de la bougie en Polysmooth. 2. Tu effectue un lissage de l'impression avec un Polisher, par exemple. 3. Et comme dans la vidĂ©o, utiliser les produits adĂ©quate pour fabriquer ensuite le moule a partir du modĂšle imprimer. Et voilĂ ... C'est une idĂ©e Ă explorer... enfin tu feras comme tu voudras...
RT36 PostĂ©(e) Avril 10, 2021 PostĂ©(e) Avril 10, 2021 juste une rĂ©flexion ... le problĂšme, c'est que cette rĂ©sine doit ĂȘtre "haute tempĂ©rature" et "flexible" (donc mĂȘme celle Ă Â 200 euros/litre ne te conviendra pas) ... donc, le plus simple, ça serait que tu fasses Ă l'ancienne, pour commencer * * plus tard, quand tu verras que ton projet marche bien (donc avec un budget qui va bien), tu pourras toujours investir dans une imprimante & rĂ©sine
divers PostĂ©(e) Avril 11, 2021 PostĂ©(e) Avril 11, 2021 Ils sont vraiment affligeants les gars sur YouTube, et celui-ci nâest pas le couteau le mieux affĂ»tĂ© du tiroir. Il prĂ©sente un produit dont il nâa mĂȘme pas compris lâappellation commerciale lâOomoo 30 : le 30 indique la duretĂ© shore du produit aprĂšs polymĂ©risation (comme gĂ©nĂ©ralement toute les appellations de ce type de produits). Pour ce brave gars, câest le temps de travail possible du produit qui est effectivement de 30 mn, mais ce temps est gĂ©nĂ©ralement le mĂȘme pour de nombreux produits de ce type. Oomoo a un autre produit le 25 (pour 25 stores), qui a Ă©galement un temps de travail de 30mn.
Titouvol Posté(e) Avril 11, 2021 Posté(e) Avril 11, 2021 C'est clair que pour 200mm il faudrait partir sur une ANYCUBIC Photon Mono X par exemple, qui a elle seule sort déjà du budget ...
