OK, donc regarde dans le fichier Boards.txt
Et mets la valeur 115200 à la variable UploadSpeed, puis ton trancheur doit également être en 115200 (même vitesse de transmission)
en fait je viens de regarder ton fichier (j'avais pas RAR, je me suis installé 7zip).
Dans ton configuration.h tu à :
#define BAUDRATE 115200
Ton trancheur doit également être en 115200.
J'ai deux fichier board avec plusieurs upload.speed du coup faut changer partout ? Parce que j'ai changé de le fichier ou il n'y a qu'une ligne et j'ai une erreur :
java.lang.NumberFormatException: For input string: "115200atmega1284.bootloader.low_fuses=0xd6"
    at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:48)
    at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:458)
    at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:499)
    at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:167)
    at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67)
    at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1666)
    at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1622)
    at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1594)
    at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2382)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
boards.txt
boards (1).txt
Je vais réinstaller le soft arduino pour être sur. Je ne vais sans doute pas beaucoup avancé en aout (vacances) mais je continue en September.
  • 1 year later...
sur mon mac c'est
 #define BAUDRATE 250000 pour la carte melzi et ca marche avec les firmwares repetier et marlin.
