Nouvel extrudeur BMG (trianglelab) reçu, assemblé et testé, bah c'est pareil, j'ai même suivis le tuto de la marque alors que je sais comment ça se monte, juste au cas ou ...
Bien entendus j'ai vérifier la calibration de l'extrudeur après montage avant d'essayer une nouvelle impression 😕
Salutation !
il y a 29 minutes, legired a dit :
bah c'est pareil
Arf ... heu ...
Le 11/04/2021 at 15:13, legired a dit :
Bah j'ai justement déjà regarder le coté du Z, et je n'ai rien trouvé ...
A tu vérifié que la tige filetés n’était pas collante et bien nettoyé et lubrifié ?
Sinon il faut revenir a la base ... que donne un cube de test ?
Et de là selon a quoi le cube ressemble, on reprend sur
  • défaut d'assemblage et ou matériel ?
  • calibrage ?
  • motor stepper driver de l'extruder a changer ?
  • petit lutin qui a mis du sable dans les rouages ? 😉
  • paramétrage trancheur ?
@PPAC a tout dit et je rajouterais la température de ton Hotend varie entre combien et combien pendant l'impression? si ca varie de plus d'un degré, peut tre refaire les PID.
J'ai pas de tige fileté, mais des vis à bille, c'est bien lubrifié et j'ai aucun bruit étrange lorsque je descend le plateau tous en bas et que je le remonte par exemple
Un calicube baaah étrangement, le dernier que j'ai fait était plutôt propre, j'avais même cru avoir résolu le problème ! mais quand j'ai lancer des impression plus "grosse" bah le soucis est revenu (j'ai pu le cube sous la mains la, j'ai du le jeter, je vais en refaire un pour voir)
Pour le stepper moteur, j'en ai déjà essayer 3/4 différents (tmc209, drv8825 2 de chaque)
Paramétrage du trancheur, j'en ai essayer pleins aussi, même plusieurs slicer, j'ai un amis qui a une hevo avec une configuration similaire et avec sont profile c'est la même ^^"
Calibrage j'ai l'impression de faire que ça, et tous me semble bon, l'extru envois bien les 10cm, la pièce a les bonnes dimensions etc...
La température ne varie pas lors du print, j'ai fait un PID y'a pas longtemps
Donc si le cube passe bien ...
gros défaut que pour des "grande surface" alors ?
si oui cela fait penser a un truc qui chauffe de trop genre défaut de ventilation de la carte mère ou autre ...
mais il reste aussi le défaut d'assemblage ou de ventilation de la tête entraînant la création d"un bouchage partiel de la buse et / ou heatbreak ...
Navré je ne fait que rajouter des pistes ... sans trouver de moyen d'en éliminer ...
"grande surface" est un grand mot, la pièce que je me prend pour référence fait 31x47x19 mm donc on est quand même sur un petit truc quand on le compare au plateau !
c'est juste plus "grand" que le calicube qui fait 20x20x20 ^^
Trop de chauffe, Hmm a la limite il faudrait que je regarde du coté du fanduct 🤔
Niveau hotend je suis vraiment confiant, je l'ai démontée / remontée a plusieurs reprises pour vérifier qu'il n'y avait pas de plastique dans le heatbreak ou quoi, franchement elle est mega clean, pour la ventilation, j'avais un sunon 40mm que j'ai fini par remplacer par le ventilo 30mm d'origine, et franchement ça coule bien, puis je n'ai pas de son/ marque sur la filament de la part de l'extrudeur qui pourrait faire pensé a un potentiel bouchage de la hotend
le cube est fini, le problème semble présent dessus aussi, et encore plus étrange, l'imprimante a déconner a un moment donner, je pense un cable ou quoi qui a du se coincé, j'y jeterais un oeil, mais ça donne une idée du print
J'ai vérifier le fanduct, le ventilo souffle bien au niveau de la buse et tous
Modifié (le) par legired
Salut, désolé du double poste, je ne peux plus éditer, puis j'ai pas mal d'information supplémentaire à donner
Donc, j'ai effectuer plusieurs choses, déjà j'ai enlever les roulement qui maintiennent les vis à bille en haut, afin de voir si il n'y avait pas un soucis au niveau des vis à bille, voici la vidéo, ça bouge légèrement, mais franchement, j'pense pas que cela vienne de la, c'est vraiment minime :
https://www.dropbox.com/s/lu13sdr0gwiwpac/1620408802412.mp4?dl=0
Ensuite, j'ai effectuer un autre test, j'ai mis une autre carte mère que j'avais en stock (une trigorilla v1.4) et au final, j'obtiens également les mêmes résultat sur les impressions
Puis j'ai démonter la hotend a nouveau pour vérifier si le ptfe était bon etc... et RAS, toujours pareil ...
Donc cela ne viens visiblement pas de la carte mère non plus ! donc bon bah au bout d'un moment, j'ai tous changer / remplacer / vérifier etc.... a part consulter un marabout j'vois pas la ?
Échange ta machine avec la sienne et ton problème devrait être résolu.
Modifié (le) par fran6p
J'aimerais bien 🤣 mais elle est trop p'tite pour mes projets !
edit : voici le dernier test, avec la trigorilla et un autre filament
toujours pas fameux hein 😕
Je n'ai pas ce genre de roue sur mon imprimante 😉
Pour le reste tous est neuf, huilé d'usine, j'en ai pleins les mains a chaque fois que j'y touche donc je pense que c'est bon 😕
