Comme evoquer dans un precedejnt post, je suis en possession d'une aNycubic 4maxpro v1.0 ;
actuellement 3  defauts qui sont present
  1.  le cable nappe de la tete frotte lors du deplacement, j'ai pu trouve sur internet unmodele 3D de plaque que l'on fixe sur le capot de la tete .  il aurait il un autre moyen  ou actuce pour supprimer ce frottement ?
  2. le toron de cable reliant le moteur pas à pas ,cote gauche , chez moi il sont accrochés grossierement avec des rilsans, frotte en permanence sur la paroi interne  a chaque deplacement de l'axe au niveau du coffre de la poignée . ( je suis peut etre pas clair ?)
  3. le support en metal de la bobine , tres peu probant, sur certaines bobines, sa bloque legerement.  j'ai effectivement apercu certains innovations sur ce point . lesquels sont les plus efficaces . ( roulement à bille, tuyau PVC,.....)
  merci de vos remontées.
Alors pour la nappe Becardiy à modélisé un support pour la nappe qui évite qu'elle ne frotte sur l'axe X (version V4)
https://www.thingiverse.com/thing:3852345,
du coup pour protéger les connecteurs des ventillos faut imprimer un cache
https://www.thingiverse.com/thing:3701673
Dans cette configuration je trouve la tête moins imposante mais surtout c'est plus facile d'accès pour mettre ou retirer le filament.
Pour l'arrière lucdu19 à fait une protection qui se fixe sur le châssis, je l'ai un peu modifiée.
nappe anycubic V2.stl
J'ai ajouté un élastique qui suis le mouvement du tube ptfe, avec ça la nappe ne craint plus rien.
Pour les câbles qui frottent sur la paroi, un manchon de câble, j'ai celui la :
https://www.amazon.fr/gp/product/B088TNLKWC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Support de bobine qui va bien (sauf pour les bobines en carton) https://www.thingiverse.com/thing:3631858
Perso j'ai change l'emplacement de ma bobine (trouvé sur thingiverse)
Je te conseil aussi de mettre un mosfet pour protéger la cm de la chauffe
https://www.amazon.fr/gp/product/B074KZMJRB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?tag=imp3dforum-21
et pour le support
https://www.thingiverse.com/thing:4088102
bonjour
merci du retour
le coup de l'elastique est sympa.
le manchon pour les cable aussi .
pour le support bobine ,https://www.thingiverse.com/thing:3631858 tu connais les references ( taille, diametre ou fournisseurs) des roulement à bille ?
merci
Ps: tu parles de mettre un mosfet sur la CM .  tu peux en dire plus  ?
C'est des 608 (tu tape : 608 bearings dans google, tu va avoir plein de vendeur, perso j'ai pris sur amazon) des ZZ ou des RS tu t'en fout, les RS sont juste plus étanche, pas vraiment utile ici.
bonjour ironblue
merci pour le tuyau, j'ai passé commande sur amaZ.
pour le mosfet tu peux developper , car cramer la CM , je suis pas pour.
Sur la V1 c'est la CM qui sert d'alim à la chauffe du plateau et sa tire pas mal de jus, sur ma première imprimante les connecteurs ont cramés au bout d'une semaine (peut être du aussi à une mauvaise soudure) du coup pour éviter de trop tirer sur la cm j'ai installée un mosfet (il est commandé par la cm mais c'est lui qui envoi le courant)
Regarde ce poste c'est la que j'ai trouvée les infos, j'ai aussi faite celle pour évacuer l'aire chaud du caisson directement à l'extérieur et pas sur la cm comme d'origine.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/26792-nouvelle-anycubic-4-max-pro/
Après j'imprime beaucoup, c'est pas forcement utile si tu imprime moins, mes parents ont la même et n'ont fait aucune modif et n'ont pas de problème.
Modifié (le) par Ironblue
bonjour
merci pour les retours.
je vais deja commencer par les modification sur
  1. le support de bobine
  2. le cable nappe.
  3. le cable des X avec la gaine
ensuite le mosfet
je vais l'acheter.
bonjour
Petits retours.
le support de bobine , super avec les roulement, mais à noter que lorsque la bobine est neuve et fonction de comment a ete enroule le filament , à la traction , la bobine peut faire un tour ou deux en liberant plus de longeur de filament que necessaire .  Mais bon . bonne amelioration
le cable nappe avec l'elastique s'est super, mais je pense faire reprendre et imprimer  le  support ci-dessus.
la gaine , c'est fait et ca fonctionne bien mais les cables sont vraiment courts pour faire un love correct.
Si tu a gardé l'emplacement d'origine pour le support tu peut mettre des "brosses" pour freiner la bobine
ça frotte suffisamment pour freiner la bobine sans pour autant la bloquer
  • 2 months later...
bonjour à tous,
je déterre le post 😉 lol
j'ai une 4 pro depuis quelques semaines déjà, et j'ai eus un soucis non évoqué ici ( visiblement) j'ai quelques fois de longs prints ou le fil se croise bêtement dans la bobine, résultat, blocage du fil, top quand on a un print de 12 h qui s'arrête à 9 au final, et du coup pas de moyen de détection! j'ai acheté un détecteur de déroulage de filament, comme sur la photo, mais par contre, je ne sais pas ou le raccorder et d'un, mais il me faut certainement modifier mon marlin :/. si quelqu'un d'entre vous a déjà fait ça, je suis preneur 😉
merci à vous
Idéalement créer un nouveau post aurait été plus pratique.
Sinon je ne connais pas spécifiquement ce matériel, mais je pense qu'il doit juste venir en remplacement de ton détecteur actuel.
La différence sera juste qu'il stoppera l'imprimante non seulement lorsque le filament est absent, mais aussi lorsqu'il arrête d'avancer.
Modifié (le) par Titouvol
