Bonjour à vous,
J'ai reçu hier ma première imprimante 3D, l'ender 3 V2, et à ce jour pas moyen d'imprimer quoique ce soit.
Depuis la sortie du carton mon axe X ne se déplace que vers la gauche. Les branchements sont correctement enfoncés, les courroies tendues mais pas trop, pas de soucis pour déplacer sur l'axe avec le moteur débranché. Aucun déplacement vers la droite sur l'axe. Un changement de moteur est-il envisageable pour réparer cela ou autre?
Bref, première expérience difficile mais on s'accroche.
Merci pour vos futures réponses.
il y a 10 minutes, Dreynis a dit :
En effectuant un move ?
En lançant une impression ?
Les autres axes se déplacent dans les deux sens ?
Le câble est bien branché des deux côtés ?
En mettant le câble du Z dans le moteur X ça marche mieux ?
Changer le moteur sans savoir si cela viens du câble, du driver, de la carte mère ou de l'utilisateur ... c'est comme jouer à la loterie dès fois on gagne, mais pas souvent 😄
Alors j'ai eu la présence d'esprit de brancher le câble de l'extrudeur sur l'axe X et miracle, il se déplace sans soucis. Donc le problème vient soit du câble soit de la carte mère si je comprend bien.
L'axe X ne se déplace que sur la gauche en utilisant la fonction move de l'imprimante. Le câble étant collé côté carte mère, il n'y a pas jeu visible
Il y a 1 heure, Dreynis a dit :
ça peut aussi être un problème avec le capteur de fin de course de l'axe X.
Pour la colle sur la CM un (bon) coup de sèche-cheveux la ramollit bien et elle s'en va (beaucoup) plus facilement.
il y a 15 minutes, Savate a dit :
Ma question est peut-être un peu idiote mais en quoi le capteur de fin de course peut-il "forcer" le moteur à ne tourner que dans un sens ?
il y a 26 minutes, Dreynis a dit :
Car il considèrerait qu'il est arrivé en butée, donc arrêt du mouvement. Mais je pense que si c'était le cas sur l'axe X (ton problème), il irait sur la droite mais pas à gauche. Logiquement....
Je regarderai plus coté câble ( pinouille mal branchée ou mal sertie, etc....)
Modifié (le) par papaone
il y a 21 minutes, papaone a dit :
Malheureusement non, j'ai inversé le câble de l'axe Z et de l'axe X sur la carte mère pour tester et le problème persiste. En outre quelque soit le câble c'est le même résultat. Bon j'ai commandé une nouvelle carte mère et advienne que pourra comme disait l'autre. Je ferais une update le jour j, si le problème existe ailleurs.
Merci bien quand même 🙂
il y a 2 minutes, Dreynis a dit :
Si le capteur de fin de course ne détecte pas la fin de course, il est tout à fait possible que le firmware n'autorise pas le déplacement vers la droite tant que le home n'a pas été fait.
Quand tu fait un home, le moteur s'arrête quand la tête arrive à gauche ?
il y a 20 minutes, Savate a dit :
Oui le home se fait correctement. Et quand je lance une impression, la tête essaye en permanence d'aller sur la gauche et "frappe" en boucle le capteur de fin de course. Mais oui en home l'arrêt se fait bien
@Dreynis, Puisque tu as commandé un autre CM, pourquoi ne pas essayé de réinstaller un firmware, pour être sûr que ce proviens d'elle ou du cablage, moi c'est ce que je ferais
Modifié (le) par papagalak
Oubli
il y a 7 minutes, papagalak a dit :
J'ai essayé le dernier Marlin, et même un marlin "custom" en bidouillant l'axe X (comme une tentative d'inversion de l'axe) mais rien n'y fait .
Je vous donne des nouvelles du coup, après remplacement de la carte mère de base (en 4.2.2) par une 4.2.7 tout fonctionne bien. C'était bien un défaut de carte mère.
Je clos le sujet, merci pour vos retour. 🙂
  • fran6p locked this topic
Invité
