Bonjour a tous,
je vous présente mon projet en court, réaliser une lampe sur pied (projecteur) LED avec un contrôle tactile variateur ect...
et je voudrais utiliser ce bras pour d’autre réalisation car il est très solide malgré ça conception.
si vous avez des avis ou des conseil n’hésitez pas.
et si certain sont intéresser par le STL demander moi je vais très prochainement le publier sur Cults
  • fran6p changed the title to Lampe sur pied articulé
Je pense que si tu ajoutes deux embouts noirs en bout de pièce à l’avant, tu gagnerais en stabilité (et l’idéal serait qu’ils soient plus long de chaque côté)
Il y a 4 heures, divers a dit :
oui je c pas si ça ce voie j'ai fait 2ecroue plus long qui fond gagner en stabilité mais g pas encor u le temps d'imprimer les 4autres
pour info je suspend facilement 4kg au bout de la lampe sans difficulté même si je fait un arc de cercle plus grand et sans que l'on sente que c la limite il y a de la marge
C'est qui Maxence ? Le petit dernier ? 😉
Les articulations sont-elles lisses ou "dentelée" ? C'est à dire ne pouvant prendre qu'un certain nombre de positions, mais rendant l'assemblage impossible à déformer après serrage.
Ca serait intéressant aussi d'étudier la possibilité inverse, utiliser un mécanisme de friction qui permette de manipuler la lampe sans devoir dévisser les différents éléments.
Kachidoki
MDR comment a tu fait? même en zoomant je c même pas si on voie le prénom mais chut personne de la famille et au courant lol
pour le system d'un coter le grip et en creux et de l'autre en surépaisseur
c'est  noté fran6p
Modifié (le) par Inter-Raptor
@Inter-Raptor
Pour compléter ton apprentissage du forum (qui n'est pas Facebook 😉 ), évite de faire plusieurs posts à la suite.
Sur ce forum, comme sur la plupart des fora, il est mal vu et rarement toléré de faire du multipost (plusieurs posts à la suite sans réponse d'autres intervenants). J'ai donc regroupé tes multiples interventions en une seule.
En haut de chaque post, se trouve un bouton «». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution.
Même si l'orthographe n'est pas ta tasse de thé, essaie tout de même de faire et utiliser des mots entiers plutôt que des raccourcis SMSesques 😄
Sinon, elle a l'air sympa cette lampe articulée.
