Problème d'impression - Quand j'imprime, le filament ne se colle pas sur le plateau et finit par faire des boulettes sur la buse de mon imprimante 3d alfawise U30
Bonjour, j'ai acheté une imprimante 3d ALFAWISE U30 d'occasion quand je l'ai reçu, l'ancien propriétaire l'avais démonté pour l'envoi, je l'ai donc monté quand je l'ai reçu, puis j'ai calibré le plateau, j'ai réglé le steps de l'extrudeur, etc mais quand je lance l'impression, le filament n'acroche pas le plateau et s'enroule autour de la buse. ( ce qui forme des boulettes ).
Je suis débutant dans l'impression 3d.
Il faut peut-être deboucher la buse ou je ne sais pas.
Est-ce que vous sauriez m'aider ? Svp
Merci d'avance
dans 99% des cas c'est le calibrage plateau qui n'est pas bien fait. Tu dois faire un bon nivellement de plateau avec une feuille de papier. Il y a de beaux tuto sur ce forum qui expliquent bien comment il faut le faire. Je vais te mettre le lien ici même.
Par contre ca aurait bien que tu nous mette quelques infos comme le type de filament les températures bed et buse etc...
[EDIT]
Etape 6 de ce tuto:
Modifié (le) par Jonathan06
  • fran6p changed the title to Problème d'impression - Quand j'imprime, le filament ne se colle pas sur le plateau et finit par faire des boulettes sur la buse de mon imprimante 3d alfawise U30
Comment tu nettoies ton plateau et avec quoi ?
Comment fais tu le réglage du plateau ?
As tu réglé les exentriques des axes lors du montage ?
A quelle vitesse et température tu imprime la première couche ?
Comment tu fais la purge de la tête avant de lancer l'impression ?
Attends tu que le plateau soit à température avant de lancer une impression ?
