Bonjour .
ça fais quelques temps que j'essaye de connecter Octoprint (sur RPI3) à mon ender avec CM 4.2.7 .
j'ai tester quelques câbles usb que j'avais sous la main , le pi ne détecte pas l'imprimante c'est ok depuis le pc .
j'ai tester le coup du scotch sur la broche , pas mieux .
j'ai commander un câble sur Amazon ... pas mieux .
Auriez vous un lien pour un câble tester et approuver ?
un grand merci .
C est peut être pas un pb de cable...
Est-ce que octoprint te propose un port du genre /dev/ttyusb0 ?
Si non... connecte toi en ssh au raspberry et tape ls /dev/tty*
Refait ensuite la manip avec ton imprimante branché et allumé... et regarde si il y a un périphérique nouveau qui a été détecté...
Ce qui te donnera le port à choisir ou à ajouter dans octoprint...
Modifié (le) par akoirium
Au pire tu peux te passer du câble USB et connecter directement le RPi via ses broches TX/RX sur les mêmes de ta carte simplement en inversant les connexions TX->RX et lycée de Versailles 😉
Plus d'infos en consultant le tutoriel de @Tircown
@maccoa
Quand ton imprimante est reliée via le câble USB au RPi, connecté en ssh sur celui-ci que retourne la commande : «lsusb» ?
pi@octopi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 046d:0825 Logitech, Inc. Webcam C270
Bus 001 Device 006: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@octopi:~ $
Dans la liste des matériels connectés et reconnus par le Pi, tu devrais en avoir un de type «USB-Serial adapter». Si oui alors fais ce que propose @akoirium
c'est ce que je fais avec chaque câble .
à un moment je me suis dis la pi est flinguer spo possible 🙂 , et bé non !
Arf je savais bien que j'aurais due me prendre une SKR 😄 si ça continue ça va pas tarder !
sur la CM4.2.7 ou 4.2.2 on peut choper les pin rx et tx ?
arf oui j'ai même regarder dans marlin si c'été la bonne conf
Modifié (le) par maccoa
il y a 26 minutes, maccoa a dit :
Pas simplement 😉 . Je n'ai plus le lien mais certains ont réussi à utiliser le mode UART des pilotes TMC mais cela a nécessité des soudures sur la carte.
ah je l'ai vu ce mod ! ok je vais regarder ça de plus près sur la 4.2.2 😉
j'ai tester tout les ports tu pense bien .
Bon je pense quand même au câble
Hey everyone, I was having similar issues connecting to octopi after installing a 4.2.7 board in my Ender 3. I tried a lot of the things you guys were suggesting but I later found this other thread (New Install - Can't connect To Printer - HELP!) with basically the same question. You can read it for yourself as well, but the general consensus on that one was it was the cable (same for me). According to the thread you need a "data-transferable" cable. I hope this helps.
