Je teste Marlin sur ma X5SA pro, j'ai tous les fichiers d'origine de l'imprimante au cas où Marlin n'est pas à mon goût.
Pour remettre la version d'origine, suffit de copier les 9 fichiers sur carte SD et lancer?
Salut @Laurent57
voila ce que le SAV Tronxy m'avait écrit pour ré installer le firmware d'origine:
Hello,
Update firmware tutorial:
1. Remove other files from the SD card and unzip the firmware parameters to the first level folder of the SD card.
2. Turn off the 3D printer and insert the SD card.
3. Power on, if the black screen is ticking while upgrading the firmware, wait for 1 minute to finish the upgrade and automatically display the boot interface.
4. Print the files in the memory card one by one, without printing the Update.CBD file.
5. Shut down and unplug the SD card.
6. Restart.
Il y a 17 heures, Yellow T-pot a dit :
Salut @Laurent57
Hello,
6. Restart.
Bonjour @Yellow T-potet merci pour la réponse
Existe-t-il un processus pour faire ça via l'usb (vu que mon lecteur de carte ne voit plus rien) ?
Il y a 5 heures, F14Claude a dit :
Salut Claude. Je ne sais pas, jamais essayé. Il faut pauser la question au SAV de Tronxy par mail.
Moi, je dirais que oui ! (mais bon comme les tronxy semblent ne pas avoir un marlin très standard ... il faut tester ...)
Déjà
A tu vérifier la carte SD elle fonctionne bien , fraîchement formaté en fat32 4096 d'une taille inférieur a 32GB, pas de fichier louche ...
Nettoyer les pins de la carte et les connecteurs du lecteur, regarder les câbles et/ou soudures du lecteur vers carte mère ... voir suivre les pistes sur le PCB de la carte mère jusqu'au microcontrôleur (si il y a des résistances les tester ... ou juste faire une teste de continuité avec un multimètre ...)
Après si toujours pas de détection de carte SD
je testerais un flash par USB du fichier CBD (si bien un binaire de firmware) avec par exemple xloader (pour réaliser le point 3) et d’imprimer (/de copier coller chaque lignes des fichier) via une application comme Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ (ou voir même avec cura on glisse un fichier renommé avec l'extension .gcode dans cura et on "l'imprime" via USB ...) les fichiers (si bien des fichiers de commande g-code a vérifier avec un éditeur de texte) (pour le point 4) ...
Il y a 23 heures, Yellow T-pot a dit :
6. Restart.
Si j'ai bien compris : https://www.thingiverse.com/groups/tronxy/forums/general/topic:41856#comment-2872643
  • 4 months later...
Bonjour Mr Laurent je recherche le firmware d origine  de la tronxy x5sa pro j ai malheureusement perdue ma carte sd je comprendrai s il y a un quelconque coût merci de me faire part de votre réponse merci
  • fran6p locked this topic
Invité
