Bonjour, comme dit dans le titre j'éprouve beaucoup de difficultés pour zoomer une zone précise de l'objet affiché, quelle que soit la position et l'angle de la caméra, je me retrouve toujours hors de l'écran, le point ciblé descend et disparait sous l'écran, avec un petit objet j'y parviens quand-même  en le positionnant tout en haut mais bon c'est chiant, pour les gros objets, pas moyen, si quelqu’un à une idée, je prends.
Dans Chitubox ( pour impression résine ) l'opération est facilitée il suffit de pointer la zone concernée et de la déplacer où l'on veut avec un simple clic-tenu de la souris, si Cura pouvait s'inspirer de cette fonction ce serait parfait, j'attends toujours la dernière version en espérant cette amélioration , en vain.
Peut-être suis-je le seul à avoir ce problème....
Merci à vous.
Modifié (le) par webetmoi
j'aimes pas faire ( trop ) de fautes d'orthographe
Pareil, je me retrouve a faire plein de petit zoom, recentrage, recadrage et on boucle ...
le plus désagréable es quand on change de trancheur et que les clics pour chaque fonction ne sont pas les même ... ou que les mouvements sont inversé ...
Il me semble que
SHIFT+Clic Gauche maintenu te permet de te déplacer par rapport à la pièce.
Clic droit maintenu permet de changer l'angle de vue.
Il y a 2 heures, Titouvol a dit :
Il me semble que
Super j'avais le même problème , merci beaucoup
