irrémédiable déformation et donc décollement...
   j'essaie d'imprimer des  pièces qui utilisent la pleine  capacité  de l'imprimante Robo R2 (https://robo3d.com/blogs/news/anatomy-of-the-robo-r2-3d-printer).
Pour des pièces de l'ordre de grandeur de moins de  100/120 mm, je n'ai pas trop de problèmes (quoique)... mais,  ici, avec cette  pièce circulaire  (mais pas que des pièces circulaires),  dès que je  dépasse ces 100/120mm, avec ici un diamètre qui atteint presque 200 mm, l'impression du lit et  des  premiers millimètres  se  déroule bien...  mais, après, plus rien ne va   !
J'utilise du  filament ABS  de 1.75mm...
J'ai commencé par tester plusieurs conceptions possible  (sous  solidworks) de  la pièce  en  jouant sur l'épaisseur  de  la   pièce (de  fine à beaucoup plus épaisse   comme  ici),   mais  aussi bien  sûr,  en testant différents  paramètres sous  Cura (après pas mal de lecture de divers posts très intéressants du  forum)  :
 - température  du  plateau,
 -  épaisseur  de la   1ère couche du lit, vitesse et température pour le lit,
 - remplissage,  motif, densité,
 - coque,  épaisseur et  couches du  dessus  et/ou dessous,  motifs..
Bref,  pas  mal de  combinaisons (un  peu trop et du  coup  je ne sais  plus trop lesquelles) mais  toujours avec  le  même  résultat...   Au  bout d'un  moment,  grosse  déformation  presque  instantanée (très  léger warping  au  début)   et  la  pièce  se décolle  d'un coup (avec le  bruit qui   va  avec !)...
Dernier essai  avec  le   profil créé par "Robo" en  qualité  la  plus mauvaise  (0,2 mm, peut-être  le meilleur  résultat).
Je joints  mon projet  Cura  si   quelqu'un  peut m'apporter toute son expérience.
Merci  beaucoup
RR2_support Hp haut_V2.3mf
Modifié (le) par Cedbuj
Lien vers le commentaire
plus d'info pour t'aider sont nécessaire ... ton lien vers l'imprimante que je ne connais pas... ne fonctionne pas ...
Dejas ... qui dis ABS dis caisson fermé pour obtenir des résultats corrects ...
ensuite ... il semble évident au vus de la photo que ton imprimante n'es pas capable de maintenir une température de plateau et d'extrusion nécessaire a l'impression de grosses pièces en abs... d’où l'utilité du caisson ...
Donc... soit tu te bricole un caisson ... soit tu pousse ton imprimante dans ses capacités maxi en températures ( plateau et buse ) pour avoir un résultat peut être acceptable ...
je   viens de cliquer sur mon lien,  il  s'ouvre ??? Elle est  bien  en  atmosphère fermée... j'ai également  effectué les calibrages  de température  (extruder  et  plateau)  , octoprint..
elle a bien un plateau chauffant ?
quelles températures utilise tu et quelles type de buse ? ( laiton ? inox? ) ...
oui,  plateau   chauffant (étalonnage effectué),  à 80°C..
buse  diamètre  0,4mm  en  laiton   (https://www.partsbuilt.com/r1-r2-c2-brass-nozzle-040mm-robo/)...
oui,  plateau   chauffant (étalonnage effectué),  à 80°C..  j'ai utilisé  également de   la laque..
il y a 31 minutes, Cedbuj a dit :
lighter
Le dessus m'a l'air pourtant bien ouvert... Or la chaleur monte, elle ne reste pas en bas.
Ça m'étonnerait fortement qu'elle retienne la chaleur dans le caisson vu ce que je vois sur cette photo, et imprimer de l'ABS sans déformation dans un caisson non hermétique c'est mission impossible.
Modifié (le) par ZeblodS
80° pour le plateau .... tu est bas pour de l'abs !...
monte a 100°c ....
Quelle température pour la buse ? ...
pour de l'abs il faut au moins 240° ... voir mème 260 si ca ne passe pas...
il y a 1 minute, ZeblodS a dit :
lighter
Ça m'étonnerait fortement qu'elle retienne la chaleur dans le caisson vu ce que je vois sur cette photo, et imprimer de l'ABS sans déformation et sans un caisson hermétique c'est mission impossible.
ha oui ! effectivement !!! si le caisson n'est pas fermé en haut ... c'est comme si il n'y en avais pas ! ...
bref ... soit tu ferme ca  ... soit tu monte en temperature aux max des capacitées de l'imprimante ! ...
très bien  merci...  il va  falloir que je  bricole  quelque  chose...  je ne  sais  pas trop  comment et  avec  quoi  pour   le  moment...
j'ai  essayé  des températures  jusqu'à   110°c   pour  le plateau  mais  la  pièce fond ...
une planche de bois ou autre decoupée savament et juste posé dessus serait dejas pas mal ...
et si a 110° ca vas pas caisson ouvert... essaie 90° caisson fermé 😉
il  y   a l'extruder qui  se  ballade  au dessus qui   rend   la  solution plus  complexe  et ne  permet  une  simple   planche posée  dessus...
j'ai   essayé plusieurs  température  jusqu'à  110°C...
solutions annexes .... fait tourner ton imprimante dans un placard fermé le plus petit possible ... ou ... fait une structure rigide au dessus de ton imprimante sur laquel tu pose une couverture la plus epaisse possible 😉 ...
sans oublier de ne pas laisser ton imprimante sans surveillance en cas de départ de feu car on est jamais trop prudent ...
Modifié (le) par akoirium
Le soucis c'est que tu ne peux pas non plus faire un "chapeau" à l'imprimante car il y a toute la connectique électrique qui passe derrière... Je dirais bien de mettre l'imprimante toute entière dans un caisson comme ça :
34withmachinesideload_1024x1024@2x.jpg?v
Mais je doute qu'aux températures nécessaire pour l'ABS l'électronique de l'imprimante apprécie des masses.
Cette imprimante n'est tout simplement pas conçu pour imprimer correctement de l'ABS, contrairement a ce qu'en dit le site web...
effectivement ... c'est ce qui est problématique avec certains fabricant peu scrupuleux...
mais pas impossible en bidouillant un peu...
je suis sur que si tu te pose 5 min ... tu trouveras le moyen de fermer ce pseudo caisson et obtenir un resultat acceptable avec de l'abs... 😉
  j'ai   bricolé un carton  tapissé  de papier  aluminium et j'ai  relancé mon impression ;  mais, à 2  reprises, nouveau  problème  que  je  n'avais pas encore   rencontré :
Au  bout d'un certain,  juste après que le lit  soit  imprimé et  pendant la  réalisation de  la 1ère couche  (déjà bien  1h30/2h   d'écoulé),  je suis obligé d'arrêter l'impression car  plus  de filament qui sort  de la  buse. Je  constate que  le filament  est coincé à   l'intérieur  de  l'extrudeur  (impossible d'effectuer la manipulation de chargement   ou   de changement), je  suis obligé de l'ouvrir pour  enlever le  morceau coincé...
Je vais   essayer de relancer une   autre  fois avant  de me dire que ce n'est  pas  possible  avec   cette   imprimante l'impression  de  grande pièces  en  ABS Sad Cartoon GIF
il y a 12 minutes, Cedbuj a dit :
Vu la tête de ton filament, je pense que tu as un heatbreak non metal et qu'il fond à 260°...
Donc avant de pouvoir imprimer de l'abs, il faut que ta tête puisse supporter longtemps la température d'impression (en général remplacer le heatbreak d'origine par un heatbreak bimetal fait le job)
il me parait être  tout  métal... pas de tube en téflon... si c'est bien ce que vous voulez dire ?
Par contre,  une question  me vient : est-ce  que octoprint permet  de  définir  une valeur  max ou  autre  qui  pourrait  concerner ce problème ?
il y a 3 minutes, Cedbuj a dit :
Effectivement il est tout métal, mais comment est que tout cela tiens ?
le heatbreak à l'air d'être enfoncé dans la buse (vissé ou juste enfoncé ?)
Vu la tête du filament il y a un espace entre le heatbreak et la buse (ce qui fait de magnifiques pointes de flèche miniatures d'ailleurs 🙂 ) mais ce qui est étonnant c'est qu'à cet endroit là à 260 la flèche devrait fondre et la buse devrait se déboucher toute seule.
Tu imprimais à quelle température ? Est-ce que la température est stable (Il y a souvent une sécurité qui coupe tout si la tête dépasse 270/275 et avec 260 c'est très proche de la limite, si le PID n'est pas bon -> arrêt de la chauffe de la tête)
Tu as un direct drive, la rétractation est bien entre 1 et 2 mm ?
PS: laisse tomber le vous, on est sur un forum ou le tutoiement est de rigueur 🙂
ok..
il  est  maintenu par une petite  vis  CHC (légèrement visible derrière sur  la photo) qui sert sur la partie creuse conique et montée avec un peu  de graisse..
cette  pièce est visée  après  la buse laiton et doit entrer en contact avec  cette  buse  lorsqu'elle est   entièrement  serrée...
le morceau était coincé  pour  ressortir mais libre  de coulisser  dedans...
j'ai effectué  un  PID d'étalonnage  et  elle   est  donnée pour 290°C  (c'est  ce  qui  est  écrit du moins, mais bon..)  ;  c'est   pour  cela que  je pensais  peut-être  à  un  paramètre dans octoprint..
j'imprime à  240°c la couche du lit,  la suite à  230°c...
c'est  un  direct  drive..
Je  viens  de regarder dans  cura ,  j'utilise le profil par défaut du  constructeur,  si  c'est  bien, dans  déplacement, j'ai  0    de  rétractation..
il y a 17 minutes, Cedbuj a dit :
ça n'est pas très chaud pour de l'abs, je suis plutôt entre 240 et 260 suivant les filaments
il y a 18 minutes, Cedbuj a dit :
C'est bien là, mais 0 ce n'est pas beaucoup 🙂 tu devrais essayer avec 0,5 ou 1
il y a 2 minutes, Savate a dit :
je  vais  essayer  de monter   de  10°C alors..
je vais alors modifier ce  paramètre, je vais couper la  poire en 2, 0.75...
et relancer et voir d'ici  cette  aprem...
