Tu as fait des modif sur la machine ?
Le firmware est d'origine ?
Fait nous voir ton Gcode de START. C'est louche ton histoire ;D
Soit ton capteur X ou Y est trop avancé sur le plateau, soit ton Gcode déconne...
voila ce qui il a dans cura :
; X5SA Pro Start Code
G21
G90
M82
M107 T0
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
M104 S{material_print_temperature_layer_0} T0
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0
G28
G92 E0
il y a une heure, Filoucaenais a dit :
J'ai un décalage de plateau voir photo, c'est déjà arriver à quelqu'un ?
as-tu déjà vérifié que ta buse était bien au centre du plateau pour un 0,0 sous Cura ?
Si non, imprime le fichier cible.stl en position X0Y0 et mesure.
Le fichier est dispo dans ce sujet:
Corrige en indiquant dans Cura les écarts mesurés:
Modifié (le) par Yellow T-pot
Non, mauvaise endroit, il faut aller dans l'onglet "extrudeur".
Là tu es dans l'onglet "imprimante" et ça ne concerne que le volume de la tête pour éviter les collisions.
quand je fais un Z offset la tète est censé ce mettre au centre mais
je mesure 165 en X et et 180 en Y
alors que l'afficheur système me dit 165 sur XY.
Ce sont des problèmes différents, la position de la buse pour le z-offset est paramétré dans le firmware.
Pour moi, ton problème d'impression est dans le trancheur. Il faut imprimer la cible au centre Cura, mesurer et corriger dans l'onglet "extrudeur"
Une réponse simple, ton contacteur fin de course Y est décalé de 15 mm...
Quand ton chariot est en contact Y, ta buse est bien juste au bord du plateau ?
donc j'ai compris c'est la différence entre l'emplacement du capteur fin de course Y et le plateau.
et j'ai la même différence pour X
pour Y je pourrais régler le capteur mais sa dérange car je ne pourrais plus nettoyer la buse facilement.
mais pour X pas de reglage possible
Modifié (le) par Filoucaenais
il y a 14 minutes, Filoucaenais a dit :
Si je relis ton message, tu n'as qu'un problème en Y, non ?
non en final après les tests j'ai 1,74mm en X
donc je vais voir pour appliquer ta solution logiciel
a voir si il y a une limite car le plateau pour cura est maintenant de 331.74 x345.97
Pas exactement...dès que tu auras le zéro plateau réel qui correspond au zéro Cura, tu auras de nouveau une surface utilisable de 330x330 sous Cura. Aucun problème.
oui mais c'est bizarre d’être obliger de mettre un décalage logiciel
c'est la que le firmware marlin me parait plus logique le mettre le 0 au centre du plateau
