Bonjour, j'ai acheté et monté une ender 5 mais le moteur de l'axe z fonctionne mal. Exemple : le bouton auto home fonctionne pour les axe x et y mais pas pour l'axe z.
Pouvez-vous m'aider svp
Merci d'avance
Alors je n'ai pas de ender 5 donc mes pistes seront peut être des fausses ...
Par fonctionne mal tu veux dire ? il fait du bruit ? il tourne ou pas du tout ? le moteur chauffe beaucoup ?
A tu vérifié les câblages et connexions ?
A tu vérifié le bon serrage des visses sans tête du/des coupleurs des tiges fileté a leur arbre moteur ? (que cela ne glisse pas ... mettre une marque pour vérifier ... du genre de celle en vert sur cette photo mais pour le coupleur/tige fileté ...
Sinon bien lubrifié la tiges fileté de l'axe / les axes Z (lubrifiant sec au PTFE ... ou autre adapté ) (si collante nettoyer a l'alcool et un chiffon propre avant de la lubrifier...)
A tu vérifié le capteurs de fin de courses /  "endstop" Z
Si tu arrive a ouvrir une connexion a l'imprimante via un câble USB avec un programme comme Pronterface  https://www.pronterface.com/ ou Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ , il existe la commande g-code M119 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html ) pour avoir le statue des capteurs de fin de courses, afin de vérifier qu'il n'ai pas faussement déclenché ...
A tu vérifier la VRef du contrôleur pas a pas pour le/les moteur Z ? (sais tu le faire ?)
Dit nous si tu trouve ou non la solution et ce que tu a fait ce que cela donne comme résultat ... !
Aussi, n'oublie pas d'ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil.
Bonne continuation !
Non, je pense plutôt que s'est un problème de programation. Se n'est que ma première imprimante donc je pense plutôt que je vais la retourner à l'usine et acheter une ender 3 (peut être V2). Mais sinon, merci pour votre aide.
Modifié (le) par Benjef8
il y a 2 minutes, Benjef8 a dit :
pourquoi pas ... mais un problème de firmware si tu n'y a pas touché cela semble étrange ...
et tu esquive de répondre aux questions ... 😉
Justement ... détail les symptômes on pourra peut être t'aider !
ma boule de cristal me dit : SAV !
Bonne courage et bonne continuation !
Si elle n'a pas été achetée en France ou sur un site français, il est fortement possible que les frais de transport soit à ta charge . Cela peut coûter plus cher que l'imprimante
Il y a 9 heures, Benjef8 a dit :
Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas les infos qui sont demandées, histoire de faire marcher ton imprimante ?
Tu dis que c'est ta première imprimante et tu décides que la panne est due au firmware sans avoir donné aucun détails ... même en changeant pour une ender 3 v1 ou v2 tu vas au devant de sacrés problèmes ... 🙂
Modifié (le) par Savate
