ckoge Posté(e) Avril 25, 2021 Posté(e) Avril 25, 2021 Bonjour, sur une pièce que j'imprime j'ai un décalage ( et toujours sensiblement le même ) d'au moins 1 cm, à partir de la 7 ou 8 couches. Voir les 2 photos Si j'imprime d'autres pièces je n'ai pas de décalage. C'est une pièce pourtant simple, slicée par CURA et imprimée sous Repetier, sur une Velleman k8200 Merci de vos lumières :)
PPAC Posté(e) Avril 25, 2021 Posté(e) Avril 25, 2021 (modifié) Salutation ! Un autre utilisateur de K8200 Youpi ! Bon vu le guide souffle du ventilo, le miroir et la couleur du bloc de chauffe, je suppose que tu l'a déjà bien utilisé et donc que les Vref et les tension courroies / alignement courroies, huilage des tiges, et tiges fileté bon serrage coupleur tt check ! non ? Il reste le trop de débit qui créer une sur épaisseur et quand la tête frotte cela décale ou alors tu a un déplacement trop rapide ... Tu a quoi comme vitesse de déplacement ? Tu a quoi comme débit ? Il y a aussi la température si ton filament chauffe trop, il peux donner un truc bcp plus volumineux ... tu respecte bien les température préconisé ? Ou alors les stepper ? Car après c peut être les brins des câbles ... qui si sectionné, créer des faux contactes aléatoirement.... Edit : Sur http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php/Main_Page y a de très bon conseils pour la K8200 ! si tu connais pas déjà ! http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php/Motor_looses_steps/fr Et donc tu n'a pas était demander sur https://forum.whadda.com/ je comprend pas pourquoi ? Modifié (le) Avril 25, 2021 par PPAC
Titouvol Posté(e) Avril 26, 2021 Posté(e) Avril 26, 2021 Toujours selon le même axe j'imagine ? Quelque soit la pièce imprimée ? Toujours vers la 7eme couche ? (quelque soit ce que tu imprimes ?) Si c'est toujours la même pièce, est ce que tu as essayé de regénérer un nouveau GCODE ? Eventuellement sur une autre carte SD ...
ckoge Posté(e) Avril 26, 2021 Auteur Posté(e) Avril 26, 2021 Bonjour, merci de vos réponses Non, c'est spécifique a la pièce que j'ai mise en photos. J'ai testé en générant le GCODE par différents slicer. Le nombre de couches où cela se produit change, mais c'est toujours au début tout de même...
Titouvol Posté(e) Avril 26, 2021 Posté(e) Avril 26, 2021 Peut être un souci dans le modèle alors ... Si tu regardes dans l'aperçu du slicer qu'est ce que cela dit ?
ckoge Posté(e) Avril 26, 2021 Auteur Posté(e) Avril 26, 2021 Pas de soucis (même si affiche "L'objet est malformé").
Titouvol Posté(e) Avril 26, 2021 Posté(e) Avril 26, 2021 Ce qui laisserait quand même à penser qu'il y a quelque chose qui le gène dans le modèle ! Mais je n'ai pas les compétences dans ce domaine pour vérifier le modèle. Par contre ce que j'ai déjà réussi, c'est à résoudre des soucis sur un modèle en l'enregistrant sous un autre format (obj ou stl).
PPAC Posté(e) Avril 26, 2021 Posté(e) Avril 26, 2021 (modifié) Salutation ! Je serai tenté de dire que tu a un déplacement trop rapide : cf "G0 F9000 ...." donc 150 mm/s ... sur ma K8206 (plus gros plateau donc plus d’inertie ... je vais bcp moin vite ... sinon j'ai des décalage comme toi ...) je me limite donc a 100 mm/s pour la "Vitesse de déplacement" et je fait du contrôle d'accélération (Tout a 500.0 mm/s²) et de jerk/Saccade (Tout a 8.0 mm/s) via cura en plus (mais j'ai encore énormément de ghosting https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/vibrations-and-ringing/ ) , que toi si tu a pas un plateau trop lourd ne dois pas avoir besoin de faire ... Modifié (le) Avril 26, 2021 par PPAC
ckoge Posté(e) Mai 12, 2021 Auteur Posté(e) Mai 12, 2021 Bonsoir, c'était bien la vitesse de déplacement. Je l'ai réduite à 100 mm/s et ai également baissé la vitesse d'impression à 60. Le résultat est très bon, comme vous pouvez le voir sur la photo. Merci de vos conseils 1
