sur une pièce que j'imprime j'ai un décalage ( et toujours sensiblement le même ) d'au moins 1 cm, à partir de la 7 ou 8 couches.
Voir les 2 photos
Si j'imprime d'autres pièces je n'ai pas de décalage.
C'est une pièce pourtant simple, slicée par CURA et imprimée sous Repetier, sur une Velleman k8200
Merci de vos lumières :)
Salutation ! Un autre utilisateur de K8200 Youpi !
Bon vu le guide souffle du ventilo, le miroir et la couleur du bloc de chauffe, je suppose que tu l'a déjà bien utilisé et donc que
  • les Vref et
  • les tension courroies /
  • alignement courroies,
  • huilage des tiges, et tiges fileté
  • bon serrage coupleur
tt check ! non ?
Il reste le trop de débit qui créer une sur épaisseur et quand la tête frotte cela décale ou alors tu a un déplacement trop rapide ...
Tu a quoi comme vitesse de déplacement ?
Tu a quoi comme débit ?
Il y a aussi la température si ton filament chauffe trop, il peux donner un truc bcp plus volumineux ... tu respecte bien les température préconisé ?
Ou alors les stepper ?
Car après c peut être les brins des câbles ... qui si sectionné, créer des faux contactes aléatoirement....
Edit :
Sur http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php/Main_Page y a de très bon conseils pour la K8200 ! si tu connais pas déjà ! http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php/Motor_looses_steps/fr
Et donc tu n'a pas était demander sur https://forum.whadda.com/ je comprend pas pourquoi ? 😉
Toujours selon le même axe j'imagine ?
Quelque soit la pièce imprimée ?
Toujours vers la 7eme couche ? (quelque soit ce que tu imprimes ?)
Si c'est toujours la même pièce, est ce que tu as essayé de regénérer un nouveau GCODE ?
Eventuellement sur une autre carte SD ...
merci de vos réponses
Non, c'est spécifique a la pièce que j'ai mise en photos.
J'ai testé en générant le GCODE par différents slicer.
Le nombre de couches où cela se produit change, mais c'est toujours au début tout de même...
Peut être un souci dans le modèle alors ...
Si tu regardes dans l'aperçu du slicer qu'est ce que cela dit ?
Ce qui laisserait quand même à penser qu'il y a quelque chose qui le gène dans le modèle !
Mais je n'ai pas les compétences dans ce domaine pour vérifier le modèle.
Par contre ce que j'ai déjà réussi, c'est à résoudre des soucis sur un modèle en l'enregistrant sous un autre format (obj ou stl).
Salutation !
Je serai tenté de dire que tu a un déplacement trop rapide : cf "G0 F9000 ...." donc 150 mm/s ... sur ma K8206 (plus gros plateau donc plus d’inertie ... je vais bcp moin vite ... sinon j'ai des décalage comme toi ...) je me limite donc a 100 mm/s pour la "Vitesse de déplacement"
et je fait du contrôle d'accélération (Tout a 500.0 mm/s²) et de jerk/Saccade (Tout a 8.0 mm/s) via cura en plus (mais j'ai encore énormément de ghosting 😭 https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/vibrations-and-ringing/ ) , que toi si tu a pas un plateau trop lourd ne dois pas avoir besoin de faire ...
c'était bien la vitesse de déplacement. Je l'ai réduite à 100 mm/s et ai également baissé la vitesse d'impression à 60.
Le résultat est très bon, comme vous pouvez le voir sur la photo.
Merci de vos conseils 👍
