A ce jour, je n'ai pas encore craqué pour une imprimante 3D (bien que j'ai une petite fraiseuse CNC et une petite découpeuse laser - en panne - ).
Je compte directement passer à la case impression à résine (l'Anycube photon mono X me fait de l'oeil) mais j'aimerais savoir si certains parmi vous connaissent des techniques pour alourdir les pièces.
Typiquement, dans une pièce d'échec en bois par exemple, il y a un petit lest en Plomb pour faciliter la prise en main, la pose et la stabilité.
Bref, comment faire l'équivalent en impression 3D (en général) et à résine (en particulier) ?
Merci d'avance,
Sethy
En FDM c'est facile, tu prévoie une "cavité" lors de la conception pour y mettre du leste (un morceau de plomb par exemple) et tu l'y insère en fessant une pause juste avant que la "cavité" soit fermé.
Par contre en SLA j'en sait rien, à mon avis faudra prévoir une cavité mais qui se ferme en post production car je ne pense pas que cela soit possible pendant l'impression.
Modifié (le) par Ironblue
à l’instant, Ironblue a dit :
Oui, il faut laisser un trou à remplir post impression et une feutrine pour boucher le trou (en plus ça rendra le jeu plus silencieux 😄 )
il y a 7 minutes, Ironblue a dit :
Je n'avais pas pensé à l'idée de la pause ! Bien vu 😉
il y a 3 minutes, Savate a dit :
Une idée du matériaux qu'on peut utiliser ? Je pensais à de la grenaille de Plombe utilisée en pêche pour lester les lignes.
D'instinct, j'essaierais de trouver des billes en acier juste d'une bonne grosseur pour aller dans ta cavité....    😉
J'ai déjà utilisé du plombs en "feuilles" facile à couper de la dimension de la cavité superposé les une sur les autres, des plombs diabolos de tir et de la grenaille de cartouche de ball trap, quelque soit le conditionnement du plombs ça fait le boulot.
