Je me suis lancé dans un tout un tas de réglages pour essayer de sortir un beau cube.
J'ai un problème sur la première couche et sur la dernière. Le reste est bien.
Les dimensions ne sont pas bonne sur le X (29.72 au lieu de 30) et Y (29.64 au lieu de 30). le Z est correct à 20
La température du plateau est 60°, la buse à 200°. L'épaisseur des couches est de 0.25 et la vitesse de 40mm/s.
Avez-vous quelques pistes réglages à me suggérer?
Merci pour vos réponses.
Edso
Salutation
A tu lu cela
Avec le défaut de ton plateau pas "ultra plat" ... pas simple d'avoir une bonne couche initial ...
Si tu a tranché toi même le cube, si sous cura, peut être ajouter une ou deux "Couches supérieures" ou augmenter "Épaisseur du dessus" ...
Aussi chez moi (autre machine) j'imprime bien souvent a la limite base des température préconisé voir en dessous ... donc peut être tester a 190°C au lieu de 200°C (édit: si bien du PLA) ?
Question c'est le cube de la clé ou un cube que tu as slicer ?
Il y a 10 heures, PPAC a dit :
Salutation
A tu lu cela
Bonjour, il s'agit bien de Pla. Intéressant l'article ! Je vais calibrer mes axes X et Y.
Merci pour ton aide !
Edso
Il y a 10 heures, MrMagounet a dit :
Bonjour, il s'agit du cube STL tranché avec Simplify 3D.
J'ai imprimé le cube en gcode au tout début de mes tests et la base du cube était effondrée, j'en avais conclu que la température du bed était trop haute pour mon filament (température de 80° pour un filament donné à 60°)
Edso
Il y a 1 heure, Motard Geek a dit :
La buse est clairement trop éloignée du lit.
Donc, retour sur mon problème de planéité 😕
Merci pour ton aide.
Edso
il y a 5 minutes, Edso60 a dit :
il y a 2 minutes, Edso60 a dit :
Tu peux grossier / élargir la première couche pour palier à ce problème si tu n'as pas déjà essayé :s
Le 27/04/2021 at 09:54, Motard Geek a dit :
Merci, bonne journée!
