Edso60 Posté(e) Avril 26, 2021 Posté(e) Avril 26, 2021 Bonjour à tous, Je me suis lancé dans un tout un tas de réglages pour essayer de sortir un beau cube. J'ai un problème sur la première couche et sur la dernière. Le reste est bien. Les dimensions ne sont pas bonne sur le X (29.72 au lieu de 30) et Y (29.64 au lieu de 30). le Z est correct à 20 La température du plateau est 60°, la buse à 200°. L'épaisseur des couches est de 0.25 et la vitesse de 40mm/s. Avez-vous quelques pistes réglages à me suggérer? Merci pour vos réponses. Edso
PPAC Posté(e) Avril 26, 2021 Posté(e) Avril 26, 2021 (modifié) Salutation A tu lu cela : Avec le défaut de ton plateau pas "ultra plat" ... pas simple d'avoir une bonne couche initial ... Si tu a tranché toi même le cube, si sous cura, peut être ajouter une ou deux "Couches supérieures" ou augmenter "Épaisseur du dessus" ... Aussi chez moi (autre machine) j'imprime bien souvent a la limite base des température préconisé voir en dessous ... donc peut être tester a 190°C au lieu de 200°C (édit: si bien du PLA) ? Modifié (le) Avril 26, 2021 par PPAC
MrMagounet Posté(e) Avril 26, 2021 Posté(e) Avril 26, 2021 Question c'est le cube de la clé ou un cube que tu as slicer ? 1
Motard Geek Posté(e) Avril 27, 2021 Posté(e) Avril 27, 2021 La buse est clairement trop éloignée du lit.
Edso60 Posté(e) Avril 27, 2021 Auteur Posté(e) Avril 27, 2021 Le 26/04/2021 at 20:52, PPAC a dit : Salutation A tu lu cela : Avec le défaut de ton plateau pas "ultra plat" ... pas simple d'avoir une bonne couche initial ... Si tu a tranché toi même le cube, si sous cura, peut être ajouter une ou deux "Couches supérieures" ou augmenter "Épaisseur du dessus" ... Aussi chez moi (autre machine) j'imprime bien souvent a la limite base des température préconisé voir en dessous ... donc peut être tester a 190°C au lieu de 200°C (édit: si bien du PLA) ? Dérouler Bonjour, il s'agit bien de Pla. Intéressant l'article ! Je vais calibrer mes axes X et Y. Merci pour ton aide ! Edso
Edso60 Posté(e) Avril 27, 2021 Auteur Posté(e) Avril 27, 2021 Le 26/04/2021 at 21:30, MrMagounet a dit : Question c'est le cube de la clé ou un cube que tu as slicer ? Dérouler Bonjour, il s'agit du cube STL tranché avec Simplify 3D. J'ai imprimé le cube en gcode au tout début de mes tests et la base du cube était effondrée, j'en avais conclu que la température du bed était trop haute pour mon filament (température de 80° pour un filament donné à 60°) Edso
Edso60 Posté(e) Avril 27, 2021 Auteur Posté(e) Avril 27, 2021 Le 27/04/2021 at 06:00, Motard Geek a dit : La buse est clairement trop éloignée du lit. Dérouler Donc, retour sur mon problème de planéité . Merci pour ton aide. Edso
Motard Geek Posté(e) Avril 27, 2021 Posté(e) Avril 27, 2021 Le 27/04/2021 at 07:48, Edso60 a dit : Bonjour, il s'agit du cube STL tranché avec Simplify 3D. Dérouler Le 27/04/2021 at 07:51, Edso60 a dit : Donc, retour sur mon problème de planéité . Dérouler Tu peux grossier / élargir la première couche pour palier à ce problème si tu n'as pas déjà essayé :s 1
Edso60 Posté(e) Avril 28, 2021 Auteur Posté(e) Avril 28, 2021 Le 27/04/2021 at 07:54, Motard Geek a dit : Tu peux grossier / élargir la première couche pour palier à ce problème si tu n'as pas déjà essayé :s Dérouler Merci, bonne journée!
