akoirium Posté(e) Avril 27, 2021 Posté(e) Avril 27, 2021 Salut a tous... je pense que l'on est un certain nombre a utiliser un raspberry pour nos impressions ... Et ... il faut l'avouer ... le seul et unique défaut a l'usage d'un raspberry dans tout projet informatique est ... la faible fiabilité des cartes mémoires embarquant le système d’exploitation ! ... surtout si on écrit régulièrement et automatiquement sur le carte !... une carte SD a une durée de vie en lecture/écriture ! ... même la meilleure ! Et donc ... je trouve qu'il est fortement judicieux de mettre en commun ici les differentes solutions applicables a ce sujet pour les intéressés... Et ce que ce soit via ... windaube (dsl correction automatique personnalisée ), Mac osX , ou Linux !!! Donc voila ... octoprint sur raspberry ... c'est facile ... mais c'est chiant quand ca plante car la carte SD a rendus l'ame !!! ( et encore pire dans mon cas du raspberry qui gère toute la domotique et l'installation solaire ... ou j'y ai passé un certain nombres d'heures de config et de développement pour la gestion des batteries !!! ) ... J'ouvre donc le bal avec un premier lien qui permet de faire des sauvegardes de son système aussi bien depuis windaube, mac ou linux !... : https://raspberrytips.fr/sauvegarde-raspberry-pi/ A cela s'ajoute que pour ceux qui ont installer un système complet raspiOS ( raspbian) en graphique ... il existe un outil installer par défaut permettant le clonage de sa carte SD Je le recommande vivement !!! faite une sauvegarde de votre système sur une carte SD vierge ... et mettez la dans un coin scrupuleusement identifiée pour le cas ou !!!!... (vous ne le regretterais pas !!! une carte de 8 ou 16 go ... c'est que dalle ... et le jour ou vous en aurais besoin ... vous serai bien content de l'avoir !!! ) ... Pour ceux qui tournent sans interface graphique ... le lien ci dessus est adapté ... et pour les newbie ... Ok c'est chiant ... vous voulez imprimer de suite ... mais durant vos premières impressions... prenez le temps de vous penchez sur le sujet et faire vos sauvegardes !!! vous ne le regretterai pas plus tard !!!
firlin Posté(e) Avril 27, 2021 Posté(e) Avril 27, 2021 Bonjour akoirium, Si je peux me permettre le plus simple c'est de brancher un disque msata ( disque +boitier) au rapsberry en remplacement de la carte SD.(ou bien sur un disque dur SSD) Et donc mettre le système sur celui-ci. Pour info c'est ce que j'utilise pour mon jeedom depuis pas mal de temps et cela fonctionne très bien.
akoirium Posté(e) Avril 27, 2021 Auteur Posté(e) Avril 27, 2021 Certes ... très bonne solution ! Effectivement ... un SSD ou disque dur externe standard est plus fiable qu'une carte SD c'est d’ailleurs ce que je compte faire pour mon raspberry domotique/gestion solaire ... Mais même si c'est plus fiable ... on est jamais a l’abri d'une panne ! C'est pour cela que j'ai ouvert ce topic qui bien évidement, s'applique aussi dans le cadre des SSD et disques dur externes Mais il faut l'avouer... dans le cas qui nous intéresse... pour une imprimante avec son raspberry dédié... Un SSD ... c'est donner de la confiture aux cochons !... Dans le cas d'un raspberry gérant plusieurs imprimantes ca prend tout son sens... mais pour l'usage habituel pour une imprimante... une carte SD a 10€ vas très bien tans qu'elle fonctionne !... Et donc... le jour ou elle lâche ... quoi de plus appréciable de ressortir sa sauvegarde du tiroir, faire un clone sur une carte neuve, et relancer son impression ! ?....
fran6p Posté(e) Avril 27, 2021 Posté(e) Avril 27, 2021 (modifié) Sous Windows ( ) j'utilise régulièrement ImageUSB. Aucune installation pour l'utiliser, empreinte disque minimale. Il faut par contre «démonter» la clé du RPi pour en faire une copie, copie qui ensuite pourra être clonée sur un autre matériel de capacité au moins égale. Toutes les images de mes RPi sont ainsi sauvegardées. Il permet en fait de «cloner» n'importe quel matériel connecté en USB (utilisé pour faire du Forensics, évite de toucher au matériel originel). Un bon nombre de mes RPi n'utilisent plus de carte SD mais comme @firlin des SSD en USB (plus rapides et plus fiables que les cartes SD), d'autant plus qu'avec les Pi4, c'est très facile à réaliser Sinon reste toujours la méthode «barbue geek» avec l'outil dédié: «dd», simplement éviter de se tromper entre «if» et «of» (sinon, ne restera plus que les yeux pour pleurer). Modifié (le) Avril 27, 2021 par fran6p 1
akoirium Posté(e) Avril 27, 2021 Auteur Posté(e) Avril 27, 2021 Il y a 2 heures, fran6p a dit : Sinon reste toujours la méthode «barbue geek» avec l'outil dédié: «dd», simplement éviter de se tromper entre «if» et «of» (sinon, ne restera plus que les yeux pour pleurer). Oui ... une bonne vielle ligne de commande ... c'est toujours efficace !!!
PPAC Posté(e) Avril 27, 2021 Posté(e) Avril 27, 2021 alors les pour ou contre un cat /dev/... > save.bin vs un dd ... if=/dev/... of=save.bin
akoirium Posté(e) Avril 27, 2021 Auteur Posté(e) Avril 27, 2021 perso ... peut importe du moment que la sauvegarde fonctionne quand on en as besoin !... 1
fran6p Posté(e) Avril 27, 2021 Posté(e) Avril 27, 2021 il y a une heure, PPAC a dit : cat /dev/... > save.bin Pour rigoler, essaie un tac /dev/…>save.bin 1
ZeblodS Posté(e) Avril 27, 2021 Posté(e) Avril 27, 2021 il y a 32 minutes, fran6p a dit : Pour rigoler, essaie un tac /dev/…>save.bin Si tu réutilises tac pour restaurer, ça devrait bien se passer.
fran6p Posté(e) Avril 27, 2021 Posté(e) Avril 27, 2021 Il y a 1 heure, PPAC a dit : alors les pour ou contre un Les deux feront la «même chose» si tu n'utilises pas les fonctionnalités supplémentaires permises par dd. L'important est de bien connaitre de quoi est capable chaque outil. Cette réponse me parait la plus «complète» : https://superuser.com/questions/944603/whats-the-difference-between-dd-and-cat-for-writing-image-files 1
firlin Posté(e) Avril 28, 2021 Posté(e) Avril 28, 2021 Il y a 23 heures, akoirium a dit : Dans le cas d'un raspberry gérant plusieurs imprimantes ca prend tout son sens... mais pour l'usage habituel pour une imprimante... une carte SD a 10€ vas très bien tans qu'elle fonctionne !... Quand je vois le prix de vente de certain ssd à l’instant, ca vaut le coup de se poser la question. Exemple un SSD de 240Go à 25€ (sur Ama..). ça permet de stocker tous nos G-code dessus
akoirium Posté(e) Avril 28, 2021 Auteur Posté(e) Avril 28, 2021 oui mais la 16go a 5€ en comptant large ! ( et aussi qui a besoin de 240Go pour une seule imprimante ? ) mérite aussi de se poser la question ... Si le prix des ssd ne cesse de baisser ...le prix des cartes Sd aussi ... ! donc a chacun de voir... selon son usage ... mais le prix de 2 SD ( une pour l'utilisation et l'autre pour la sauvegarde...) contre un ssd ... pour une imprimante ... a chaqu'un de choisir ...!...
akoirium Posté(e) Mai 11, 2021 Auteur Posté(e) Mai 11, 2021 Salut ... Allé ... je savais bien que c’était pas une mauvaise idée de faire une sauvegarde sur une SD vierge !!!! Donc encore un exemple de l'utilité indéniable de la sauvegarde !!! : Hier ... j'ai bidouiller un peu sur le Raspberry de l'imprimante pour installer la partie logicielle d'une sonde de température et d'humidité DHT22 et qui me serviras a gérer le caisson de ma voron via le plugin octoprint-enclosure ... Mais... la doc sur le github datant un peu ... les library adafruit pour les sondes DHT11 et 22 ne sont plus supportées depuis quelque mise a jours de raspbian buster... Bref ... erreur a l'installation ... tans pis ... je regèlerais ca plus tard ... j'ai d'autres prints a faire !... Et donc la voron tourne non stop toute la journée sans la redémarrer...;) Mais ce matin ... ... au boot ... MINCE !!!! plus de tactile sur l’écran, plus de clavier, plus de souris !!! mais surtout ... plus de connection avec la carte skr !!! Bref tous les ports usb sont "out" ... et même un lsusb ne me renvois rien du tout !!!! je commence a m’inquiéter en lisant certains topic de raspberry pi4 ayant leurs ports usb définitivement mort !!! ... ... Mais ... éclair de lucidité... Ha oui c'est vraix ! ... j'ai bidouillé hier !... Je ressort donc ma carte SD de sauvegarde.... petit échange standard ... et ... ouf !!!! tout fonctionne ... c'est bon je lance le print du matin !!! Donc pour ceux qui doutent encore de l'utilité de dédié une carte SD a 5 ou 10 € a une sauvegarde prenant la poussière dans un tiroir.... Encore une fois... vous serez bien contentent de souffler dessus en la sortant du tiroir le moment venu !!!! 3 1
