Bonsoir
Je viens d'acquérir une machine à graver laser Ortur Master 2 en 20W.
J'utilise le logiciel LaserGRBL;
A la mise en marche de la machine, elle fait son "home" sans soucis, les capteurs fonctionnent correctement. Je les ai testés manuellement. Mon problème est le suivant, dés que je veux connecter la machine avec le logiciel, j'ai Alarme qui s'affiche en rouge en bas de l'écran à droite et "homing fail" sur la zone de dialogue à gauche. Voir les copies d'écrans.
Et je n'ai que 3 icônes accessibles en bas de l'écran
Ne pouvant connecter la machine correctement, je ne peux lui envoyer aucun fichier pur faire mes premiers essais.
Donc : HELP, quelqu'un a-t-il eu ce problème ? Merci
Didier
Modifié (le) par TJ97
Soucis d'images
Je précise que je suis débutant 🥴
Didier
Salutation !
Je n'ai pas de CNC mais je suis intrigué car je pense m'en acheter une un jour ...
Aussi tu peux faire une capture d’écran ("Atl Gr" + "Impr Ecran" pour effectuer une capture de la fenêtre active et coller avec "Ctrl + V" dans le champ de saisie du forum pour coller directement une capture.
De ce que j'ai vue dans les captures le message "MSG:Check Limits" ? laisse penser qu'il y a un truc a param. sous grbl .... qu'a tu dans les $$ ?
@TJ97
De se que je comprend, sous l'application LaserGRBL Il y a la configuration  : https://lasergrbl.com/configuration/
https://lasergrbl.com/wp-content/uploads/2020/05/Grbl-Configuration-ENG.pdf
Peut être une histoire de soft limite a vérifier ?
Enfin, une citation de fran6p (un admin du forum) :
Évite le multipost 😉
En haut de chaque post à droite, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparaît dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution.
Salut.
Ne faut-il pas au demarrage  «  débloquer » grbl, soit avec la commande $X. Soit en cliquant sur le cadenas.
( en tout cas c’est ce qu’il faut faire avec candle. )
Effectivement je suis un boulet, il y a une fonction Déverrouiller 😬
Mais bon quand on ne connait pas le logiciel . . . Comme je l'ai dit, je suis débutant.
Ca marche tout de suite beaucoup mieux.
Promis je ferai attention avec les photos la prochaine fois, mais l'insertion est un peu différente des forums automobiles sur lesquels je suis inscrit.
Merci pour tout
Didier
Salut Didier,
ta Ortur fonctionne-elle maintenant et en es tu satisfait ?
  • fran6p locked this topic
Invité
