J'avais récupéré le STL de @Murdock, mais le problème c'est que c'était pour une rallonge en micro SD.
Du coup, vu que j'avais une rallonge pour carte SD normale, j'ai refait un petit STL que je partage.
Le STL s'adapte à cette rallonge : https://www.amazon.fr/dp/B07JMTW1YD?psc=1&ref=ppx_pop_dt_b_asin_image
Il faudra en plus 2 vis m3 x 10 mm environ. La carte SD d'insérer avec un petit tournevis plat, mais je pense que c'est pareil pour une rallonge micro SD.
IMG_2337.thumb.JPG.55cc1d6400b47244d7a1c05926401129.JPGIMG_2342.thumb.JPG.c1be93983dbd68ec85978bbcb4407e00.JPG
IMG_2343.thumb.JPG.9f65eecf1ed922dff64d2eea1d7854a1.JPGIMG_2344.thumb.JPG.f6b56c5b2914cb171a90d208aa514c62.JPG
Porte carte SD Tenlog.stl
Le 27/04/2021 at 22:09, methylene67 a dit :
Bonjour à tous, oui c'était aussi le cas, surtout pour la sortie, car la carte dépasse à peine. (Ou alors il faut vraiment vraiment de petits doigts)
Belle réalisation.
Ce serait bien plus pratique de fixer le support à l'extérieur en faisant passer la nappe par la fente
  • +1 2
@Titi78 Oui, et bien moins esthétique ^^. Par ailleurs c'était aussi plus simple à modéliser avec un système sur l'extérieur, je dois avouer.
Et vu que le flashage de l'écran ne va pas arriver souvent, l'esthétique l'emporte sur la pratique me concernant.
