Bonsoir
je suis dans un projet de cage à oiseau .. et je cherche un truc pour verrouiller la porte de la cage .. j'ai trouver ce système sur thingiverse ... mais je cherche mieux .. plus joli .. plus intéressant .. enfin .. d'autres idées !
Même principe que ce que tu as montré, mais à la place de la bague pour cadenas, tu fait une simple platine avec un trou, la pièce de derrière tu la fait plus épaisse permettant d'y clipser un écrou type M4 à M6, et tu imprimes une molette d ece type qui permet de frapper une vis M4/M6 (longueur à définir selon ton besoin) dedans et tu as plus qu'à visser.
Sur la photo ci-dessous c'est du M8, mais ça donne une idée. A adapter.
Molette M8.stl
Molette M6.stl
Salutation !
il y a 32 minutes, esloch a dit :
Un oiseau intelligent ou pas ? saura t'il ouvrir un simple croché ?
Ou sinon :
20210427_230012.thumb.jpg.a28a80c6eee69f84196151ef6da7814d.jpg20210427_225952.thumb.jpg.7ebf6b0fb4ef7ae29f3713eac83986f5.jpg
c'est un perroquet .. je pense que la solution proposer par @methylene67 est intéressant ...
jusqu'à nouvel ordre ...
Les perroquets sont plutôt malin ... un genre de case tête peut être ... mais de haut niveau 🙂
  • Confus 1
