Voilà mon problème, J'ai une ENDER 3 Pro qui fonctionne correctement avec la carte SD ou en USB avec mon PC (avec CURA). J'utilise un raspberry Pi 3 (Model A+) pour OCTOPRINT, là pas de soucis d'alimentation du Pi. Quand je veux contrôler l'imprimante par OTOPI (déplacement en X, Y ou Z; température extrudeur ou bed), les boutons sont actifs mais pas de réactions de l'imprimante et plus possible d'utiliser la molette pour rentrer dans les différents modules.
Que dois-je faire pour rétablir ce contrôle, mon câble USB est blindé et le 5v masqué. Merci, Laurent.
Hello Gaston !
Dans les parametres d'Octoprint, dans l'option "Connexion série", tu as bien laissé Port et Baud rate à Auto ??
Tu peux les laisser à Auto, Octoprint va trouver le chemin tout seul, et de plus, la liaison à 115000 est programmée en dur dans le firmware, donc probablement que si tu essair une autre vitesse, ca ne fonctionneras pas !!!
Merci pour ta réponse PierreG, je viens de régler Octoprint sur AUTO et je contrôle de nouveau l'imprimante. Encore un aléas de l'informatique...
J'ai crié victoire rapidement, aujourd'hui, j'ai voulu intégrer mon Octopi avec l'imprimante et là je ne contrôle plus rien de nouveau.
Je met bien tout en AUTO, je connecte et rapidement Octoprint me dit que je suis connecté (pas de commandes). Je regarde de plus prés et je ne suis plus en AUTO. Sur l'écran de l'imprimante, j'ai bien l'adresse IP d'Octopi d'affichée. Si je me déconnecte et me reconnecte en AUTO, il se déconnecte automatiquement. Et bien sûr aucune action de la molette. Dans état, j'ai ce message Offline (Error: No more candidates to test, and no working port/baudrate combination detected.)
Comment être sur d'être en AUTO ?
Voici l'affichage que me donne mon Octoprint une fois connecté..
Mais là j'avoue qu'il y a quelque chose qui cloche...    Quand j'ai voulu me conncter, j'ai dû redémarrer mon Pi4 , parce que rien ne répondait..   aucune connexion possible...      je penses qu'il y a encore quelques bug dans la dernière mise à jour !!!!
Je crois qu'hier dans l'affichage j'étais en AUTO, mais j'en suis plus sur.
Quand tu parles de redémarrer le Pi, tu le fais par le biais d'Octoprint ? Et après tu pouvais contrôler l'imprimante ? La molette était active ou pas ?
Le 30/04/2021 at 17:18, gaston153 a dit :
Qu'est-ce que tu entends par «molette» ?
As-tu essayé de connecter le RPi et l'imprimante avec un autre câble USB ?
C'est ce qui permet de naviguer quand l'imprimante est seule.
Oui j'ai essayé différents câble USB, pour le même résultat.
Aujourd'hui, j'ai fais une découverte, en enlevant la carte SD de l'imprimante, je contrôle de nouveau l'imprimante avec Octoprint. A creuser...
  • 7 months later...
