Bonjour, voilà la situation : je veux imprimer un tricycle en 3d avec le logiciel Chitubox. J'ai essayé d'imprimer une fois mais le résultat était catastrophique : l'impression était trop fin alors que j'avais mis les contours de 5 cm. Serait-il possible d'avoir une explication à ce problème ? Merci de me répondre rapidement. (D'ailleurs, mon imprimante 3d est Créality ld-002r)
Salutation !
Je dirais, le temps d'exposition ? tu a quoi comme paramètres d'impression ?
Sinon a tu déjà regardé cela
Aurais tu :
1/ une image du modèle ?
2/ une photo du résultat ?
3/ regardé sur l'aperçu avant de lancer l'impression ?
Voici l'apéro u du tricycle que j'aimerais imprimer pour mon travail de fin d'année. J'ai essayé d'imprimer élément par élément et le souci, c'est que l'élément (exemple : une roue) n'est pas assez épaisse et casse avant la fin de l'impression. Je ne trouve pas la solution pour que mes éléments soient plus épais pour qu'il ne casse plus. Merci pour votre aide.
IMG_1895.HEIC
Je ne connais pas chitubox mais normalement dans les slicers tu as des options pour modifier les dimensions ...
il y a 17 minutes, Thearrow1110 a dit :
l'apéro
bonne idée !
Mais le stl et les photos ? et les paramètres d'impression ?
Ici, il y a de la magie de temps en temps mais là ... j'ai pas assez de matière / d’informations !🙂
  • Haha 2
Ha merci @Vector je comprend plus rien là ... trop d'apéro ... heureusement toi tu va tout régler ! 😉
