Ventey Posté(e) Avril 30, 2021 Posté(e) Avril 30, 2021 (modifié) Bonjour, Je viens de me mettre à l’impression 3D, j’ai acheté une ender 3 V2 et je l’ai monté tout c’est bien passé. Mais des ma première impression mon extrudeur n’arrête pas d’avancer et de reculer d’environ maximum 1/4 de tour dans les 2 sens donc le filament ne sort pas et j’ai un deuxième problème quand je lance une impression d’un modèle donné avec l’imprimante mon axe x va uniquement aller vers la droite jusqu’à aller en butté (hors du plateau) et force pour continuer Merci d’avance pour vos aides Modifié (le) Mai 1, 2021 par fran6p
Avrel Posté(e) Avril 30, 2021 Posté(e) Avril 30, 2021 il y a 2 minutes, Ventey a dit : Je viens de me mettre à l’impression 3D, j’ai acheté une ender 3 V2 et je l’ai monté tout c’est bien passé. Mais des ma première impression mon extrudeur n’arrête pas d’avancer et de reculer d’environ maximum 1/4 de tour dans les 2 sens donc le filament ne sort pas tu peux poster une petite vidéo du problème ? il y a 3 minutes, Ventey a dit : j’ai un deuxième problème quand je lance une impression d’un modèle donné avec l’imprimante mon axe x va uniquement aller vers la droite jusqu’à aller en butté (hors du plateau) et force pour continuer Le fin de course sur l'axe X est certainement mal connecté 2
PPAC Posté(e) Avril 30, 2021 Posté(e) Avril 30, 2021 (modifié) Salutation ! A tu un capteur de fin de filament ? si il est faussement déclenché cela peut créer ton problème d'extrudeur ou sinon le driver du moteur de l'extrudeur a un problème ou ... Pour le déplacement X arrive tu a faire un home ? (je rejoint Avrel pour l'histoire du capteur de fin de course X / end stop X) Un capteurs de fin de courses / endstop X a vérifier ou a replacer, nettoyer ou les câbles ou connexion a la carte mère ? (ou alors tu a un firmware qui ne va pas, ou un problème de stepper, ou de carte mère ...) Si tu arrive a ouvrir une connexion a l'imprimante via un câble USB avec un programme comme Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ , il existe la commande g-code M119 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html ) pour avoir le statue des capteurs de fin de courses et capteur de fin de filament afin de vérifier qu'il n'est pas faussement déclenché ... Edit : tu a peut être simplement interverti le connecteur de fin de filament et de fin de course pour X sur la carte mère ? Modifié (le) Avril 30, 2021 par PPAC 1
Ventey Posté(e) Avril 30, 2021 Auteur Posté(e) Avril 30, 2021 Je ne possède pas de capteur de fin de filaments d’après ce que je sache et le connecteur et correctement branché FullSizeRender.mov Le connecteur pour l’axe x est correctement branché mais lors ce que je fais un auto home j’ai uniquement l’axe y et z qui bouge et comme vous pouvez le voir après que je lance une impression il va toujours se mettre en buté et forcer IMG_5934.MOV Lors ce que je déplace manuellement mes axes et l’extrudeur: l’axe x est inversé avec l’extrudeur est-il possible que les connecteurs soit inversé à la carte mère sachant que je n’ai même pas ouvert le cache de celle ci ? et pour l’auto home il en est de même avec l’axe x et l’extrudeur
PPAC Posté(e) Avril 30, 2021 Posté(e) Avril 30, 2021 (modifié) Mes excuses pour la fausse piste du capteur de fin de filament si tu n'en a pas ... Mais tu a peut être interverti l'extrudeur et le X en connecteur sur la carte mère ? car là comme extrusion je trouve que cela suit un mouvement plutôt comme pour un déplacement ... Sinon via le menu tu arrive a faire des mouvement ? et aprés une pre chauffe a extruder ? Sinon carte mère et ou stepper moteur qui bug ... ou firmware ou ... Edit : il y a 5 minutes, Ventey a dit : l’axe x est inversé avec l’extrudeur est-il possible que les connecteurs soit inversé à la carte mère sachant que je n’ai même pas ouvert le cache de celle ci ? @VenteyHa ba la oui ! surement ! il faut vérifier ... sinon le firmware n'est pas le bon .... car l'on peut y modifier se genre de truc .... Edit 2 : tu a du tomber sur la machine monté par "le nouveau stagiaire" qui a tout mélangé ... il serai bon de tout bien vérifier ... P.S. : une citation de fran6p (un admin. du forum) : Évite le multipost (commentaires consécutifs de la même personne) En haut de chaque post à droite, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparaît dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution. Modifié (le) Avril 30, 2021 par PPAC
Ventey Posté(e) Avril 30, 2021 Auteur Posté(e) Avril 30, 2021 Merci beaucoup pour votre aide, du coup effectivement ils ont inversé les connecteurs à la carte mère ! j’ai lancé mon impression et elle se déroule comme il faut. Continuez comme ça vos conseils et votre rapidité de réponse sont au top ! 1
PPAC Posté(e) Avril 30, 2021 Posté(e) Avril 30, 2021 (modifié) il y a une heure, Ventey a dit : j’ai lancé mon impression et elle se déroule comme il faut. Ha cool que tu arrive a la faire fonctionner correctement ! Mais : Il y a 1 heure, PPAC a dit : tu a du tomber sur la machine monté par "le nouveau stagiaire" qui a tout mélangé ... il serai bon de tout bien vérifier ... Et donc comme tu a trouvé toi même le problème ... pas de message a marquer comme solution ... mais comme tu a créer le sujet il y a moins de 12h tu peux éditer et ajouter au titre "[résolu]". Merci ! Bonne impressions et bonne continuation ! Modifié (le) Avril 30, 2021 par PPAC
