Bonsoir
Depuis 8 jours, j'ai des bulles qui claquent en sortant de la buse, (en ABS principalement - PETG moins - PLA 1 bulle en 1 heure), et qui me font des manques au niveau de l'impression
J'ai tout démonté, changé la buse, le tube en téflon, et tout vérifier si c'était bouché (rien), le ressort de l'extrudeur pas trop serré, et je ne vois rien d'autre qui déconne
J'en suis à me demander si c'est pas le filament qui prend l'humidité vu que ça correspond à peut près à la période où j'ai arrêté de chauffer
En photo les problèmes
Si qq à la solution
Modifié (le) par roliam
2/3h au four a 40/45° et testes a nouveau mais fort probable que se soit l'humidité.
Modifié (le) par Idealnight
Oui tout a fait c'est l'humidité, j'ai déjà eu exactement la même chose.
La solution, déshumidificateur alimentaire si madame en a un, sinon au four si tu as confiance a son thermostat.
Modifié (le) par Jonathan06
ah super merci
bon ben vu que ca caille (normal en mai) j'ai allumé le poele et j'ai mis les bobines à 1 metre au dessus, il fait 40 degrees pas loin, et je surveille bien sur...
merci de vos réponses rapides, je teste et je reviens donner les resultats
Fais attention à la chaleur car au delà de 45° (on va dire 60) le filament fond légèrement et ta bobine sera fichue 🙂
Bon ben je viens de tester dans mon seche linge à condensation et pompe a chaleur avec un bac pour la laine, donc qui ne tourne pas (c'est mieux), ben ca a l'air de marcher...
moins de bulles, mais je n'ai laissé que 40 minutes, je vais essayer plus longtemps pour verifier.
ma femme me prend pour un fou, mais ca ce n'est pas nouveau!
En fait non, c'est pas super, je vais voir pour un déshumidificateur ou déshydrataeur de cuisine
  • Haha 3
Salutations
Je me réponds à moi même
On m'a prêté un déshydrateur alimentaire, et cela fonctionne, donc me voilà parti en acheter 1, avec minuterie par facilité
C'est quand meme étonnant qu'ils ne font pas de fil qui n'absorbent pas l'humidité a ce point
Merci a tous d'avoir répondu aussi vite
Il y a 22 heures, roliam a dit :
Salutations
Si ca peut te consoler je pense qu'on est pratiquement tous passé par là.
De mon coté le déshumidificateur enlève 90% de bulles mais il m'en reste une de temps en temps sur les filaments traité.
Dans les mêmes conditions de stockage, c'est a dire dans son sac plastique fermé à la va vite, il y a que l'ABS qui pose problème, le PLA quasiment rien, quelques bulles qui crépitent mais pas de défaut particulier
A voir avec du nylon que je vais recevoir, il paraît que c'est pire
Et le TPU aucun soucis
