bonjour
d'abord je voudrais m'excuser pour ma longue absence (boulot boulot )
j'ai une alphaWise u30 depuis presque deux ans
après plus de 6 mois d'inactivité cause boulot je reprends l'impression 3D
elle a un soucis depuis que je lai remise en route
elle bloque en pleine impression et ceci peut importe la couche le pourcentage d'impression je suis obligé d'éteindre l'imprimante et de la rallumer et encore l'impression va reprendre mais va se bloquer a un moment  aléatoire
jai changer le tube PTFE
jai changer de carte SD (pensent que c'était elle qui étais devenu trop lente, mais même en usb ca me fais le blocage)
changer de pc pensant que c'étais le pc qui devenais trop vieux (pc sous windows XP de 2000 je crois , mais même avec un pc ressent (moins de trois mois ) ca me fais comme même le blocage
j'ai essayer un dizaine de câble USB dont 8 je suis sur il fonctionne
j'ai essayer5 carte micro SD dont 3 en classe 10 de grande marque (jamais plus de 32 go )
ca fais une semaine que je me tire les cheveux
aide-moi car je vais devenir fou
de ou cela peut t'il venir d'après vous ???
alimentation qui commence a fatiguer ???
carte mère qui est en fin de vie ???
j'attends vous précieux conseils ???
Modifié (le) par damdam2959
Peut-être un mauvais contact de la sonde de température de l'extrudeur.
Il y a aussi le coups des câbles avec un brin sectionné qui selon la position du câble, ou des soudure sur la carte qui travaillent fonction des température ...et créer des faux contacte aléatoirement ...
Une carte mère qui chauffe ?
Une alimentation qui faiblis ?
Une imprimante sensible aux parasitage/variation du courant secteur ... si tu lance une autre machine en même temps ou si tu a des variation de luminosité d'une ampoule a incandescence sans raison ...
Mais le truc d'un jeu des connecteurs qui sur les vibrations créer un faux contacte semble la piste la plus probable.
Bonour
il y a 58 minutes, PPAC a dit :
comment je peux verifier ca
il y a une heure, bill a dit :
je ne pense pas car quandil bloque jai pas d'erreur a l'ecran et la tempefrature reste bien a la temperature cible
il y a 9 minutes, damdam2959 a dit :
Heu ... ba ... méthodiquement !
Navré j'ai pas de truc miracle ...
  • on commence par regarder l’état des soudure et des composants sur la carte mère,
  • mesurer au voltmètre les tensions de sortie de l'alimentation, on en profite pour resserrer les borniers ...
  • le bon refroidissement de la carte mère avec un bon ventillo,
  • on met une ferrite si il n'y en a pas au niveau du câble d'alimentation,
  • on change les faisceaux de câbles
  • on vérifie les connecteurs si ils sont bien "encré" et pas trop lache ... qu'il n'y a pas une fiche qui sort trop d'un connecteur ...
il y a 5 minutes, PPAC a dit :
  • on commence par regarder l’état des soudure et des composants sur la carte mère,fait elles sont niquel
  • mesurer au voltmètre les tensions de sortie de l'alimentation, on en profite pour resserrer les bornie en sortie jai bien 24 volts en entrée de carte egalement
  • maisjaiun bornier qui bouge pas malje vais blinde de colle chaude
  • le bon refroidissement de la carte mère avec un bon ventillo,javais mis un noctua a lachat de la machine
bonjo
il y a 3 minutes, damdam2959 a dit :
un noctua
ha se serai pas cela ... car ils brassent moins d'aire ! non ? (Edit et si en plus il commence a perdre de sa vitesse car il a pris de la poussière ...)
il y a 2 minutes, PPAC a dit :
ah peut etre je vais mettre celui dorigine on verres biens
à l’instant, damdam2959 a dit :
mais ca marcher tres bien jusqua maintenant lol
Ha se genre de bug aléatoire sont plutôt compliqué a solutionner ...
si seulement il y avait un gros panneau avec des lumières qui clignote genre "Source du problème -> là ici se truc là " 🙂
Car je suis peut être complètement a coté du truc ...
Edit : @damdam2959 genre un endstop faussement déclenché ... ou ... un firmware louche ...
bonjour
non non tkt
tu me donne des piste
comme verifier les bornier (javais les deux principaux alimentation et bed qui bouger la colle chaude qu'il avaait mis a lusine a decider de plus coller
cdlt
il y a 4 minutes, PPAC a dit :
'est sur que si il y avait un message ca aurait plus facile
mais ca aurait moin drole n'est ce pas mdr
Aussi il y a les trucs un peux "ésotérique" exemple sur la K8200 l'alimentation un genre d'adaptateur secteur dans un boitier plastique créer sur certaine carte mère des interférences si on le place trop prés de celle ci ... et aussi ces trucs là : https://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php/Printer_suddenly_stops_and_gets_unresponsive
Sinon attention au multipost ... une citation de fran6p (un admin. du forum) :
Évite le multipost (commentaires consécutifs de la même personne) 😉
En haut de chaque post à droite, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparaît dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution.
oui je saispoufr le multi mais je suis sur un vieux coucou de pcfaut pas trop lui en demanderlol
la je viens de mettre un ventilo qui brase plus mais plus bruyant du cout pour refroidir la carte mere
mis de la colle chaude sur les bornier quibouge et avec du scotch arme pour plus quil bougent
je lance une impression onvrerras bien
BONJOUR
je vous donne des nouvelles a propos de mon soucis
j'avais resserrer les borniers remis de la colle chaude (celle de l'usine ne coller plus)
mis  un ventilateur pour refroidir la CM(il y en a pas d'origine)
mais le problème de coupures étais toujours la
donc j'ai entrepris une grosse maintenance de la machine
changer toutes les roulettes de guidage (10 sur les 15 était fendue)
changer toutes la tète d'extrusion par une neuve
resserrer les cosses qui aller de l'alimentation a l'entrée du cordon alimentation
changer les ventilo de l'alimentations
changer les ventilo de la tète et celui pour refroidir le print par des neufs
changer touts les endstop des axes
changer la cartouches de chauffe
changer la thermistance
heureusement car j'avais penser a prendre du stock de pièces détachées a l'achat de la machine
je viens de lancer un print de 8 heures sans blocages
la j'ai lancer un print de 24 heures on verras ce que ca donne mais ca sent bon (déjà 6 heures de print sur les 24 heures et elle na pas bloquer)
merci pour vos précieux conseils qui m'ont vachement aider
cdlt
Bien joué !
Grand entretien ... ton imprimante doit être toute contente. Si elle voulait de l'attention, là, c'est bon ...  🙂
Alors bonnes impression et bonne continuation !
il y a 7 minutes, PPAC a dit :
bonjour
elle  a intérêt d'être contente passer une journée a la bichonner
il y a 9 minutes, PPAC a dit :
Bien joué !
merci
de même pour toi
