hello
j ai mon plateau qui est creux au milieu et j arrive a imprimer sur les bords mais des que je vai aux centre cela ne tiens plus !
que puis je faire ?
Régler ton bed pour que le centre soit mieux non ?
Réglage a chaud d'impression buse et bed, ticket CB, on passe aux coins + centre puis on refait tant qu'on touche une molette et que le centre soit bon.
Ensuite si tu as un bltouch ou autre tu lances l'auto leveling.
Il faut peut être vérifier les fixations du plateau ... que les points de fixation ne le gène pas a se dilater quand il chauffe ?
Ou alors si le plateau est un peux flexible, tenter de le corriger ?
Sinon changer de plateau ou mettre une plaque de verre ultra plat ?
Ou, comme le dit Idealnight, utiliser une leveling (correction par le firmware) pour compenser lors de l'impression le défaut du plateau.
@Sidewaindeur, Sidewinder ou une autre imprimante, le réglage des molettes ce n'est pas un cran et demi de plus au pif ^^.
Un réglage molette se fait à chaud de buse/bed, aux 4 coins et au centre puis comme on imprime souvent au centre on peaufine le réglage pour que celui-ci soit bon.
Et si dans le menu de la sidewinder il y'a un réglage z-offset là c'est le top pour le réglage et a faire au centre seulement.
