J'essaie de fabriquer le fichier .bin pour ma nouvelle imprimante.
J'ai bien téléchargé Marlin.bugfix.2.0 ainsi que les fichiers Configuration en suivant les très bons conseils de Kamino KGY sur sa chaine Youtube.
J'obtiens l'erreur suivante, et mes recherches sur la toile sont pour le moment vaines :
Premier message en jaune :
c:/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi@1.70201.0/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot open linker script file C:/Users/Jean-François/Desktop/Marlin-bugfix-2.0.x/buildroot/share/PlatformIO/ldscripts/STM32F103RC_SKR_MINI_512K.ld: Invalid argument
Second message en rouge :
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
*** [.pio\build\STM32F103RC_btt_512K\firmware.elf] Error 1
Pouvez-vous m'aider ?
Un grand merci d'avance.
Jeff
Je m'auto-réponds !
Je n'ai pas trouvé la panne mais en effectuant les mêmes opérations sur un autre ordinateur, la procédure se passe très bien, j'annule donc ma question.
Je ne sais pas si je dois indiquer "Résolu".
Merci quand même pour votre attention.
Jeff
Il y a 3 heures, Jeff40 a dit :
Jean-François
Le problème venais surement du chemin de fichier où se trouvé le projet ...
il faut éviter les caractères accentué/diacritique cf le 'ç' qui là deviens 'ç' et donc pas le bon chemin de fichier
Plutôt placer le projet en "c:/monprojMarlin/" pour réduire les problèmes.
Comme tu a ouvert le sujet il y a moins de 12h tu dois pouvoir modifier (editer) le titre pour ajouter "Résolu".
Bonne continuation !
Merci @PPACpour ta réponse, je vais tester le nouveau chemin.
C'est bon, ça fonctionne parfaitement, merci @PPAC!
En revanche, j’ai dépassé les 12h, donc je ne sais pas si je peux passer en RESOLU. Merci aux modérateurs de m'indiquer la procédure.
Jeff
Modifié (le) par Jeff40
Là il faut demander a un administrateur du forum par exemple avec une mention comme cela :
Bonjour et merci @fran6p de modifier le titre du sujet !
Mais par contre, tu fait du multipost alors
  • fran6p changed the title to [RÉSOLU] Problème compilation Carte BTT SKR E3 mini V2 avec Visual studio
Il y a 6 heures, Jeff40 a dit :
Il n'y a pas de procédure: un simple utilisateur ne peut le faire sauf s'il résout son problème dans un délai de 6 heures après parution de son premier post, dans ce cas et uniquement dans ce cas, il peut modifier le tire de son sujet pour y ajouter [RÉSOLU]. Je l'ai donc fait à ta place 😉
@Jeff40
Puisque la solution a été trouvée, je verrouille le sujet (ça évitera un déterrage dans quelques mois, années, siècles, millénaires, éon)
Si tu avais besoin de compléter ce sujet MP ou contact un modérateur
  • fran6p locked this topic
Invité
