Filament ABS
  • 0
[MARLIN] Problème déplacement moteur avec endstop
Question
Bonjour, j'ai un problème lorsque je paramètre les endstops.
Je m'explique : j'ai 3 endstops (Xmin, Ymin et Zmin) qui fonctionnent correctement (j'ai vérifié avec la commande M119 sur Pronterface). Lorsque je n'appuie pas sur le endstop X, le moteur ne peut pas aller à gauche, et lorsque j'appuie sur ce endstop, le moteur va correctement à gauche.
J'en ai déduit qu'il fallait que j'inverse le fonctionnement des endstops, ce que j'ai fait en changeant "false" par "true" à la ligne "X_MIN_ENDSTOP_INVERTING". Et là, le fonctionnement du endstop est toujours bon, mais le moteur X ne fait que de minuscules pas, voir pas du tout lorsque je le fais aller à gauche (je n'ai ce problème que sur l'axe X). Je ne pense pas que ce soit un problème de driver de moteur puisque qu'il n'y a pas de soucis lorsque les endstops ont un fonctionnement inverse, mais sait-on jamais !
Savez-vous d'où cela peut provenir ?
J'espère que c'est assez clair. Merci d'avance pour vos réponses !
Matériel :
Megatronics V3.1
TMC2209 standalone
Endstop NO
Configuration.h Configuration_adv.h
Modifié (le) par TheDraill
Lien à poster
3 réponses à cette question
  • 0
Salutation
Il y a 2 heures, TheDraill a dit :
Si tu a bien via M119 https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html "open" quand non déclenché et "TRIGGERED" sinon, alors cela est ok.
Fait tu bien un Home avant de demander les déplacement ? sinon marlin ayant des coordonné non définis n'ose pas vraiment bouger les moteurs ...
https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#endstops
Lien à poster
  • 0
Bonjour @PPAC, merci pour ton retour !
En effet, j'ai bien "open" lorsqu'il n'est pas déclenché et "TRIGGERED" lorsqu'il l'est. Ton lien m'a donné la solution ! Je pense (sans trop savoir pourquoi) que le endstop X ne fonctionnait pas bien à cause du bruit malgré que j'avais activé le pullup. J'ai donc décommenté la ligne //#define ENDSTOP_NOISE_FEATURE et ça a fonctionné. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à mon problème !
Lien à poster
  • 0
il y a 12 minutes, TheDraill a dit :
Cool ! ( Ne pas oublier les doc. de références pour marlin se trouvent sur le site marlinfw.org ou sur le github de marlin 🙂  )
Il semble aussi que la solution de blinder les câbles et/ou de les torsader (et aussi ceux des moteurs qui passe a coté, ou d'éloigner les câbles des moteurs de ceux des endstop) peut faire le truc ... car cela réduit les parasitages.
Alors bonnes impressions et bonne continuation !
Lien à poster
