Je débute complètement et j'en suis à faire mes 1ères pièces 3D que je ferai imprimer en ligne pour le moment.
J'ai 2 grandes familles de pièces:
  • des pièces d'engrenages, genre "roue dentée", qui vont donc tourner avec d'autres, et où la précision d'usinage et la durabilité sont assez importantes.
  • des pièces moyennement ou totalement statiques: par exemple un axe en rotation sur son point central (C) qui tendra un ressort solidaire de son côté (A) quand on fera bouger son côté(B).
Je voudrais savoir quel matériau(x) utiliser pour chacun de ces usages; en ligne il m'est souvent proposé du "PLA" ou du "Polyamide SLS" ou du "Nylon PA12"
Est-ce que vous pouvez éclairer ma lanterne ?
Tout dépend des efforts, conditions d'utilisation (température, humidité, lubrifiants) de tes engrenages et même du nombre de dents s'il y a des courroies crantés.
En gros (ça demande plus de détails mais c'est une première approche)
Les matériaux qui sont notés difficiles à polir sont ceux qui ne s'usent pas facilement donc intéressants pour deux roues dentés qui s'engrènent sans courroies (mais aucun intérêt si tu as une courroie crantée)
Les matériaux cassants ne sont pas intéressants s'il y a un gros effort et peu de dents en prise mais s'il y a plein de dents en prise, ils deviennent au contraire intéressants. (Si je comprends bien ta deuxième famille de pièces, l'ABS est sympa, j'imagine que le nylon doit être encore mieux vu que c'est utilisé dans l'industrie mais j'ai jamais travaillé avec)
Les efforts sont minimes puisqu'il s'agit d'engrenages utilisés dans des magnéto-cassettes principalement.
Là c'est encore plus simple: jamais de courroies dentées, ni de courroies tout court: dans les mécaniques dont je m'occupe, les roues dentées ne sont au contact que d'autres roues dentées similaires et en plastique aussi.
Et quels sont ces matériaux ?
Que penser des: "PLA" ou du "Polyamide SLS" ou du "Nylon PA12" , sont-ils adaptés à des roues dentées par exemple ?
Si tu, ou d'autres, peuvent m'éclairer, car je n'ai aucune connaissance de ces matériaux....
L'idéal c'est le POM, mais il parait que c'est très difficile à imprimer (je n'ai jamais essayer, mais en injection c'est top).
Sur Sculpteo il font les pignons en PA12 (voir la fiche jointe)
PA2200_Product_information_03-10_en.pdf
oui j'ai vu sur Sculpteo qu'ils font du PA12: j'ai demandé un devis pour une pièce que j'ai dessinée et ils sont dans la moyenne question prix...
Mais disons que c'est surtout pour les roues dentées que je me pose la question du matériau le mieux adapté.
Salut
Et pourquoi pas de la résine (SLA) ??? surtout pour le coté précision ....
(C'est une question, pas une suggestion)
A+
 Généralement les engrenages sont imprimés en Nylon. C'est relativement souple, peu cassant et résistant à l'abrasion. Autrement si tu en la possibilité, du POM.
Par contre il faut un plateau et une buse qui monte assez haut en T° (110-120°C/230-250°C pour le POM)
@Sidewaindeur: L'impression 3D POM dépasse effectivement le niveau amateur en impression 3D. Il faut une enceinte fermée et un filtre pour les dégagements de formaldéhyde.
Autrement @akoirium a ouvert un post pour l'impression de filament "téflon". Pour des petite engrenages ça pourrait faire la blague ?
Merci à tous pour vos éclairages!
Le Nylon est appelé "Nylon" ou bien porte-t-il une abréviation ?
Pour l'instant je ne prévois pas d'acheter une imprimante mais simplement de commander en ligne, du moins tant que je ne maîtrise pas parfaitement un soft de conception.
Je vais regarder IDEAMAKER comme suggéré par Sidewaindeur, mes premiers pas avec TINKERCAD m'ayant permis de faire rapidement mes 1ères pièces, mais je crois qu'il sera assez vite limité pour des pièces précises genre engrenages, car le positionnement des blocs les uns par rapport aux autres (trous par ex) me semble limité (ou alors je n'ai pas encore trouvé comment faire).
Puis je reviendrai vers vous, la conception de roues et d'engrenages me paraissant plus délicat
Encore merci
Modifié (le) par nounours18200
il y a une heure, Sidewaindeur a dit :
Le vrai Téflon fond à 327° et il me semble que c'est plutôt toxique.
Si le machin est imprimable à moins de 280° ça s'appelle surement Teflon, mais est ce que ça en est ?
Ce n est pas tout à fait du téflon... mais du polycarbonate enrichit au téflon : PC-PTFE.
Nylon, c'est une appellation commerciale de Dupond de Nemours (USA avant la dernière guerre), c'est un Polyamide PA6.6
En France nous avons créer un autre polyamide le PA6, ils sont très proches et ont tous les deux de très nombreux variants avec des charges ou des adjuvants pour améliorer certaines caractéristiques (rigidité, glissement, tenue aux UV, couleur, tenue à la flamme, etc.). Le tout dans des grades différents suivant le mode de transformation.
