Il y a 2 heures, Kachidoki a dit :
La vidéo en question :
Ca ne répond pas au problème, d'une part ce n'est pas la machine qui dépose la ferraille, d'autre part elle ne fait que contourner la ferraille. Je suppose que les alvéoles munies de ferrailles seront alors remplis de béton par une méthode traditionnelle, sinon la ferraille n'a aucun intérêt ici. 😁
Hein ?  Tu lui demandes aussi de poser les câbles électriques, la peinture, et faire le jardin, puis la pelouse pendant qu'on y est,  sérieux ?
C'est une aide précieuse et rapide dans la construction de bâtiment, mias c'est très loin de tout faire..  Une Imprimante 3D va faire  entre 50 et 60% du gros œuvre, et c'est déjà énorme.
Modifié (le) par medmed
Sérieux oui. Je n'ai pas retrouvé la vidéo, c'était peut-être un article, mais j'ai vu une machine qui montait les murs, posait les linteaux et poursuivait le montage du mur au dessus des ouvrants, toute seule.
C'est sûr que pour rester générique, on va avoir du mal à concevoir une machine à tout faire. Quand c'est ultra spécialisé pour un chantier précis, là c'est open bar, il n'y a que le budget qui limite. Il n'y a qu'a voir les grandes oeuvres, où on construit des usines ou des carrières à proximité, uniquement pour un chantier. Si on est capable de faire ça pour un gros chantier, on est capable de spécialiser une machine pour faire beaucoup de choses.
C'est pareil pour nos machines d'impression plastique, elles sont générique, elle ne savent qu'empiler des couches de plastique. Mais si on spécialise, comme on commence à le voir avec les nouvelles techno de toolchangers et l'ASMBL, on sait faire sans problème une machine qui empile du plastique ET qui réalise des alésages ET qui insère des roulements dans ces alésages.
Il y a 9 heures, PPAC a dit :
Les limites de viscosité et les temps de solidification du béton rende impossible l'impression des ponts ?
L'avantage du mobilier, c'est que tu n'es pas obligé de l'imprimer debout. 😉
En parlant de viscosité, je me demandais comment était géré le propre poids du béton sur lui-même ? Impression lente pour laisser prendre les couches inférieures ?
L'avantage du mobilier, c'est que tu n'es pas obligé de l'imprimer debout. [emoji6]
Bonjour pour ma part,
Avec la mini on utilise une formulation de de Parex Lanko. Le dosage en eau doit être très précis cars trop liquide ça tombe et trop dur ça crée des vides d’air. La formulation doit possède des adjuvants, à la fois fluidifiant pour pouvoir être pompé mais aussi accélérateur pour une prise rapide (1heure d’utilisation environ)
@Régis Schef: Je pense que tu as bien posé le contexte et posé la problématique : j'ai une machine "expérimentale", j'en fais quoi maintenant ?
Le soucis c'est que souvent on part dans l'autre sens : on a un problème à résoudre et on apporte une solution. Là tu as un outils, et tu cherches quel problème il va résoudre 🙂
Déjà une chose : Dans un cadre pédagogique c'est rare que l'éducation anticipe les besoin futurs. Si cette techno se démocratise, au moins tes élèves ne seront pas totalement perdus. Il y a quelques années l'informatique personnelle était vu comme un gadget, au mieux un hobby. Et tu as toute une génération qui est paumée face à ça faute d'enseignement à l'époque.
Comme dis @Kachidoki : le béton (qui a révolutionné l'architecture après guerre, par exemple au Havre) a pas mal d'application. Pourquoi ne pas tenter l'impression de mobilier urbain (IV) ? Tu seras obligé de t'adapter aux contraintes de la machine et trouver un design novateur pour que ça fonctionne. Ou imprimer des pots de fleurs un peu stylé. Je ne connait pas assez les limites de la machine, mais pourquoi pas un démonstrateur de turbine à vortex ? C'est la mode en ce moment.
Il y a pas mal de choses à faire niveau TP. Par exemple : tester différents compositions de béton ou autre chose. Ca pourrait donner l'occasion de publier et de se faire connaître et de nouer des partenariats.
[mention=35803]Régis Schef[/mention]: Je pense que tu as bien posé le contexte et posé la problématique : j'ai une machine "expérimentale", j'en fais quoi maintenant ?
Le soucis c'est que souvent on part dans l'autre sens : on a un problème à résoudre et on apporte une solution. Là tu as un outils, et tu cherches quel problème il va résoudre [emoji846]
Comme dis [mention=4677]Kachidoki[/mention] : le béton (qui a révolutionné l'architecture après guerre, par exemple au Havre) a pas mal d'application. Pourquoi ne pas tenter l'impression de mobilier urbain (IV) ? Tu seras obligé de t'adapter aux contraintes de la machine et trouver un design novateur pour que ça fonctionne. Ou imprimer des pots de fleurs un peu stylé. Je ne connait pas assez les limites de la machine, mais pourquoi pas un démonstrateur de turbine à vortex ? C'est la mode en ce moment.
merci pour ton analyse, je partage ton avis sur le fait que dans le cadre pédagogique c’est rare. Nous sommes très peu en France doté d’une telle machine. Je pense aussi que ça pourrait être comme pour les premiers PC en milieu scolaire. Le mobilier urbain nous y avons pensé... nous ferons des lettres pour des villes que nous exposerons sur des ronds-points mais aussi des logos pour des entreprises, si toutefois l’impression le permet. En effet, quand on dessine, il faut que ce soit un volume plein et on doit ce dire la machine ne fait que le contour... ensuite il y a la dimension (la mini printer), des pièces d’environ 50x50 cm, si on veut réaliser des pièces conséquentes nous devons réfléchir a un assemblage de pièces. Tout ça est assez casse tête mais c’est ça qui me plaît. Les pots de fleurs, ça a été réalisé par le concepteur de la machine... tout ça est cool très design... mais je suis dans le gros oeuvre j’aimerais trouver des idées utile et originales voir structurelles d’où l’escalier dans la vidéo, ou un poteau sur mesure qui épouse la forme d’un mur en parpaings et d’un poteau métallique pour un portail.
