Bonjour, j'ai profiter d'une offre pour acheter cette imprimante a seulement 100euros, je pense avoir fait une connerie vu le nombre de personne qui ce plaigne de cette imprimante.
Je précise bien que c'est ET4 X et non ETA4 et non ET4 PRO .
Je vais vous vous joindre des photos de l'intĂ©rieur de la bĂȘte composant? Qu'elle sont les amĂ©lioration possible ? pour diminuer le bruit assez strident a l'impression ?
A savoir que j'ai fait que 2print pour le moment les deux proposer, j'ai eu de nombreux echec et je viens dans lancer un en faisant le calibrage du plateau avec une carte de crédit et non une feuille a4 et bizarrement l'impression part niquel alors qu'avant j'avais constamment du "warping" . l'Anet ET4x ne possÚde pas l'option d'auto nivelage foireux.
A quoi servent sur la carte mĂšre les emplacements de branchement non utilisĂ© ? P2 et Z2M et U   G ? J'ai vu que certaine personne remplace les ventilateurs, d’oĂč le pourquoi j'ai joins la photo d'un des miens.
Modifié (le) par Hardyx
Je ne connais pas ta machine mais pour les connecteurs non utilisés de la carte mÚre, d'aprÚs la sérigraphie de la carte:
  • Z2M = connecteur pour brancher un 2nd moteur Z
  • P2 = reset (en français : touche pas Ă  ça p'tit ...)
  • U .. G: vu l'emplacement, c'est trĂšs certainement le connecteur pour programmer le microcontrĂŽleur avec un STLink par exemple (en français: touche SURTOUT PAS Ă  ça p'tit ...)
Pour le bruit strident, si il vient des moteurs, tu peux essayer les amortisseurs (un truc qui ressemble ça). Il est possible que tes drivers de moteurs génÚrent ce bruit (drivers non "silencieux").
Il y a 22 heures, Hardyx a dit :
l'Anet ET4x ne possĂšde pas l'option d'auto nivelage foireux.
C'est plutĂŽt une bonne nouvelle si il est foireux? đŸ€Ł
J'ai bien aimer ton "p'tit" trÚs cohérent a mon niveau de connaissance de ce secteur pour le coup haha .
Pour l'auto nivelage c'est effectivement une bonne choses au vu des commentaire dessus, et j'ai pris un malin plaisir a vérifier toutes les soudures vu que certains avais des problÚmes de soudure qui ce touche, l'avantage des vidéos ou y'a des problÚmes on vérifie tout avant.
Pour le coup j'ai toujours du Warping, sur les impression trouver sur internet alors que celle fournis avec l'imprimante fonctionne niquel. c'est comme si les couche ce dĂ©calais, (la photo du chiens c'est  une des impression fournis de base, et le tas de merde Ă©tait censĂ© ĂȘtre un base  d'un loquet. Je n'utilise pas encore  de laque, mais faut il aussi en appliquer sur un bed ?  Si oui aprĂšs chaque impression comment on nettoie cette couche de laque ? (alcool ? )
DeuxiÚmement ma buse finis toujours dégueulasse aprÚs les impression comme sur la photo, est ce du a éventuellement un mauvais serrage de celle-si ? Il y en avais une autre de fournis avec l'imprimante, secondo (du deuxiÚmement x') ) y'a t'il des buses d'impression plus recommandé que d'autre ? je vois des dizaine de référence sur internet.
TroisiÚmement j'utilise du Pla de chez wanah* je préfÚre le signaler au cas ou c'est important
Je suppose que les driver moteur sont cacher sous les petits radiateur sur la carte mĂšre donc difficile a remplacer ?
IMG20210525135456.jpg?width=400&height=3IMG20210525135447.jpg?width=400&height=3IMG20210523230525.jpg?width=225&height=3IMG20210523230541.jpg?width=225&height=3IMG20210523230531.jpg?width=225&height=3IMG20210525135631.jpg?width=400&height=3
   D'aprĂšs cette discussion, la diffĂ©rence notable entre l'anet ET4 et la ET4X, c'est la position du fin de course Z (en haut pour la ET4, en bas pour la ET4X). Du coup, ta carte a des drivers A4988 qui gĂ©nĂšrent ce bruit. AprĂšs, ça peut ĂȘtre un avantage puisque tu peux faire comme lui đŸ€Ł.
   Plus sérieusement, tu l'as deviné, les drivers sont en version CMS, cachés sous les petits radiateurs. Il est du coup trÚs compliqué de les changer. On en revient donc aux amortisseurs dont on peut voir l'efficacité ici.
   Au niveau amélioration "simple" (pas chÚre), tu peux mettre à jour le firmware en suivant cette vidéo par exemple. Tu pourrais, si ce n'est pas déjà le cas, modifier la hauteur de la buse lors de l'impression de la couche initiale.
    En ce qui concerne l'adhérence, avant d'utiliser l'artillerie lourde (laque à cheveux) tu pourrais tester les conseils habituels:
1- nettoyer le plateau Ă  alcool isopropylique ou au liquide vaisselle + eau chaude
2- ajuster les paramÚtres de la couche initiale: débit de la couche initiale, hauteur de la couche initiale
3- régler le plateau avec une feuille A4 80gr (épaisseur 0.1mm). Ton astuce avec la carte platinum n'est pas trÚs logique, une carte de crédit standard tourne autour de 0.8mm. C'est une épaisseur théoriquement beaucoup trop importante.
Sur la carte SD fournie avec la machine, tu devrais avoir un fichier de configuration de ton imprimante pour Cura (Cura Print Settings.3mf). Si ce n'est pas le cas, il est dispo ici (c'est la ET4 mais, comme c'est la jumelle de la ET4x...).
Pour la coulure de filament autour de la buse, effectivement, cela montre un mauvais montage. Tu peux suivre ce tuto, en veillant bien Ă  laisser un espace entre la collerette de la buse et le dessous du bloc de chauffe pour ĂȘtre sĂ»r que l'Ă©tanchĂ©itĂ© se fera bien avec le tube mĂ©tallique du dessus (heatbreak).
En passant, une petite chaussette silicone sur le bloc de chauffe ne ferait pas de mal, tout comme une plaque d'isolation sous le plateau. Tu peux également utiliser des ressorts de plateau jaune (forte raideur) pour ne pas avoir à régler trop souvent le niveau.
Merci pour cette rĂ©ponse je vais essayer d'appliquer ça, enfaite j'utilisais le profil par dĂ©faut de cura, et j'ai remarquer une erreur dessus il imprimais en Ă©paississeur de couche de 0.4mm sauf que l'imprimante fait du 0.1 Ă  0.3mm d’oĂč les impression foireuse, et je ne maitrise pas tout a fait cura(je pensais ça bien plus simple au dĂ©but haha ), j'ai refais des testes, en rajoutant une jupe + un support en zig zag et j'ai aussi ajouter l'option de rĂ©traction ainsi qu'une Ă©paisseur de couche de  0.15mm et le rĂ©sultat est bluffant, j'ai aussi refait le calibrage du plateaux la buse gratte lĂ©gĂšrement la feuille mais ne l’empĂȘche pas de passĂ© en dessous . (je dois avouĂ© au dĂ©but ne pas avoir compris l'utilitĂ© de la feuille ^^' )
Je pense que le vrai problĂšme de warping Ă©tait du a l'Ă©paisseur de couche de 0.4mm qui Ă©tait au delĂ  des paramĂštres de l'imprimante donc forcĂ©ment ça faisait de la merde, et en rajoutant un support d'impression j'ai plus de warping pour le moment 😃 , j'ai aussi vu une conseil sur internet qui Ă©tait de mettre une vitesse d'impression du spport infĂ©rieur a celle du reste de l'impression, donc l'impression ce fait en 50.0mm/s et le support en 25.0mm/s . Tes information sont vraiment prĂ©cieuse au besoin je reviendrais vers toi, mais ce sujet pourras aider d'autre personne vu le manque d'information sur cette imprimante, donc en tant que dĂ©butant on est un peut perdu, et bon je vois pas qui d'autre que des dĂ©butant achĂšterais une imprimante lowcost x') .
Je suis passer faire un tour sur fusion 360 la j'ai compris que c'est un autre délire mais si pour le moment et avec tes conseil j'arrive a en faire quelque choses d'un chouilla plus performant ce sera top pour l'utilité que j'en aurais (éviter de passé a castotruck pour finir des bricolages )
Edit: je viens de voir la vidéo musical j'adore !!!!
Dans l’ordre avec les nouveau paramĂštre,  y'a juste le rond du millieux de la derniĂšre piĂšce qui est un peut foireux mais largement rattrapable avec une pointe chauffĂ© au briquet, Mais trĂšs satisfait du rĂ©sultat ! Juste un peut chiant a dĂ©collĂ© haha
IMG20210525210733.thumb.jpg.0dbced8b11396063c35a678b98ecd006.jpgIMG20210525210747.thumb.jpg.dd70f7dd9decd60bdb8634f83b47fb6f.jpg
Bon, ça progresse 😜!
Je ne sais pas si ça peut t'aider, voici mon profil Cura pour PLA. Il est basé sur celui de la chaine Youtube CHEP avec quelques modifs.
PS: les modĂ©rateurs apprĂ©cient moyennement les multi-posts (commentaires consĂ©cutifs de la mĂȘme personne). Tu peux modifier ton commentaire pendant 12h en cliquant sur l'icone "..." en haut Ă  droite puis sur Editer.
Pour tes anciens délits (ceux de 6h et les derniers), tu peux couper coller le contenu du 2nd dans le premier. Pour supprimer le 2nd, tu cliques sur l'icone "..." en haut à droite puis sur "Rapport" en demandant qu'on te supprime (en réalité, il sera caché) le message devenu vide.
Profil_PLA_V4.9.0.curaprofile
Merci beaucoup, ça vas m'aider ! je vais ajouter ça a mon profil, que c'est satisfaisant que ça marche aprÚs quelques frustration !
Oups 😅, j'ai oubliĂ© de te dire que pour importer un profil, il suffit d'aller dans le menu prĂ©fĂ©rences->Configurer Cura->Profil puis cliquer sur le bouton Importer.
PS: N'hĂ©site pas Ă  ajouter le nom de ton imprimante (pas "satanĂ©e machine", hein! 😜 ) dans ton profil. C'est trĂšs pratique pour rĂ©pondre, on a pas Ă  chercher loin.
Modifié (le) par remibora
Oups2, le retour 😜! Pour rĂ©pondre Ă  ta question sur les buses, celles en laiton pour MK8 sont bien adaptĂ©es (comme celles-ci).
L'avantage de prendre un kit avec de grands diamÚtres (jusqu'à 1mm), c'est que tu pourras imprimer plus vite de grandes piÚces. Si ton filament est chargé (filament carbone,...) il usera rapidement la buse. Dans ce cas, il faudra passer par des buses en acier trempé par exemple.
Désolé ce la réponse tardive mais mercis de vos retours, je vais essayer ces petites upgrade dans les mois a venir !
  • 2 months later...
Le 26/05/2021 at 13:10, remibora a dit :
Hello me revoilĂ  plus tard, j'ai finalement rĂ©solut le problĂšme d'adhĂ©rence avec de la bonne vielle laque de famille et niquel 😃 Je vais donc acheter 3 amortisseur,  mais concernant les buses sur mon et4x sur les infos de la machine il y a Ă©cris :" DiamĂštre buse standard : 0.4mm " je peut tout de mĂȘme mettre un format au dessus comme tu cite en 1mm ? qu'elle incidence ça aura sur les piĂšces ? Elle seront moins dĂ©taillĂ© ? Sachant que j'ai une Ă©paisseur de couche de 0.1-0.3mm sur mon imprimante, et un second paramĂštre que je ne comprend pas la signification :  RĂ©solution d’impression +- 0.1mm
Secondo mon buildtack est bof en qualitĂ© (dur a dĂ©coller les piĂšces ) en avez vous un a me proposer d’intĂ©ressant niveau qualitĂ©/prix?
Merci a vous, actuellement j'ai lancer donc ma nouvelle impression suite a ce post (plusieurs on été tenté avant mais ça ce décollais continuellement ) et j'ai lancer un chat articulé, l'impression colle bien pour le moment, y'a pas mal de petit filament entre certaines partie de l'impression mais plus qu'a voir le résultat final  .
Par contre sur un autre projet j'ai voulu faire une impression de rampe d'orpaillage et j'ai vu la douloureuse estimation d'impressions de 10h 😆 est ce que en ayant une imprimante plus haut de gamme(si oui qu'elle ordre de prix )  on rĂ©duit les temps d'impression drastiquement, ou ça ne change quasiment rien de ce cotĂ© la ?  C'est la piĂšce : "GoldiBox_Bazooka-Part_3-_Flare1"  je joins l'adresse du fichier stl si ça en intĂ©resse certain, sachant que j'ai du rĂ©duire la taille de la piĂšce Ă  70% car le plateaux de mon imprimante n'est pas assez grand x') et une impression verticale mon plateau fait 220x220x250mm.  https://www.thingiverse.com/thing:4207446
IMG20210805233519.jpg?width=225&height=3IMG20210805233735.jpg?width=225&height=3IMG20210805233819.jpg?width=225&height=3
La partie ou y'avais les support des pattes et un peut moche la partie fine du support c'est mal décollé comme on peut le voir, mais le chat est bien articulé  et l'oeil est nickel
  • CrĂ©er...
