J'ai une question concernant la sauvegarde des fichiers projets avec CURA (xxx.3mf) et IdeaMaker (yyy.idea).
J'ai constaté qu'avec CURA (V4.9.1), le chargement d'un fichier 3mf restitue bien tout les paramètres spécifiques utilisés pour ce projet (type filament, couches, support, température, etc).
Avec IdeaMaker (V4.1.1), le fichier idea ne restitue rien et les paramètres restent dans l'état de la dernière utilisation du slicer avec un autre fichier.
Donc je ne vois pas l'intérêt de ce type de fichier !
J'ai bien essayé de poser la question à RAISE3D aux US mais la réponse est que je dois m'adresser à mon revendeur qui me répond "c'est peut-être un BUG !)
Merci de confirmer ce problème.
Bonne journée
Les fichiers idea servent juste a sauvegarder le placement des pièces ainsi que les supports placés sur celles-ci, utile quand tu as passer du temps sur un plateau de pièce avec un placement à la main des supports ...
Les paramètres spécifique d'impression tu les enregistres dans un nouveau profil ( fonction dupliquer profil par ex)
Il y a le forum "officiel " de Raise ici : https://forum.raise3d.com/
Tente ta chance par là !
Il est vrai qu'avec Cura 4,9 (et sans doute avec d'autres versions antérieures) il est possible de retrouver les paramètres d'impression d'un modèle déjà enregistré au format .3mf (enregistrement comme projet), pour autant me semble, que l'on ait aussi enregistré auparavant les paramètres d'impression sous forme d'un profil d'impression.
Si on ouvre un fichier gcode dans Cura, on a aucune info disponible.
