Voilà, j'ai un problème avec ma Tenlog.
La buse chauffe sans aucun contrôle
IMG_20210529_151500.thumb.jpg.a5424ef8601b19eaa02b864df9fbde5a.jpgIMG_20210529_151613.thumb.jpg.83c08bf5e5f65a76c95afa13ff1a6050.jpg
Le problème vient d'ici parce que si je branche ma tête 1 sur la prise de la tête 2 ça redevient normal.
D’où vient le problème à votre avis ? De cette carte mais je n'ai rien vue d'anormal à l’œil.
Désolé pour l'anglais, c'est pour le support Tenlog ^^
IMG_20210529_151704.thumb.jpg.f6fd58d0544146f98c2a30dc639beaa7.jpgIMG_20210529_151918.thumb.jpg.03cc1527624d3901e4c2583965e655f0.jpg
Bonjour @Lesequane,
Cela ressemble à un problème de sonde de température, mais je laisse les experts du forum confirmer ou infirmer.
Jeff
Le problème ne vient pas de la sonde sinon changer le branchement de la  position 1 à la position 2 ne résoudrait pas le problème
ok. 59° me paraissait plutôt élevé en prise de température air ambiant.
Bon courage pour la résolution.
il y a 40 minutes, Jeff78s a dit :
C'était encore chaud du au problème précèdent
Salutation !
La dernière fois que j'ai vu un sujet avec une tête qui chauffe sans qu'on lui demande, la carte mère était défectueuse.
Peut être vérifier au multimètre les tensions de sortie du port où se branche la cartouche chauffante ( suivre les câbles/pistes et contrôler les port intermédiaire si il y a des cartes/élèments intermédiaire.)
Si tu n'a pas de Relais(SSR ?) ou de mosfet entre le port de la carte mère et la cartouche alors la carte mère semble Hors service ou du moins la partie de contrôle de chauffe de la 1er tête ( sauf si tu a changé le firmware dernièrement par un firmware non adapté ...)
Tiens nous a jus et bon courage avec le SAV.
  • 5 months later...
j ai le meme problème sur mes deux machines et c est une panne récurante j ai deja claquer 5 carte mère v1 et v2
c est les offsets des tetes qui sont hs on voit comme une surchauffe
il y a 28 minutes, bigdan a dit :
tu voulais surement dire 'MOSFET' .. 😉
Personnellement dès la première carte mère cramée j'aurai cherché à comprendre l'origine du problème et à le régler.
la surchauffe des MOSFET est un problème connu depuis 'la nuit des temps' !!
des solutions existent comme ajouter un MOSFET externe et un ventilateur
on peut aussi ajouter des dissipateurs sur les MOSFET pour améliorer le refroidissement
Modifié (le) par Invité
il y a 35 minutes, RSF62 a dit :
il faut l'excuser c'était après une grosfet 😄
ok je sors ->
