Après 3 ans d'absence, j'ai récupéré une imprimante CTC réplicator pas mal rouillée
J'ai même pas tenté de récupérer la carte alors j'ai acheté une MEGA clone et une ramps avec LCD12864
Cela dit, j'ai tout oublié ou presque,
Après les problèmes de communication de la Méga (résolu, drivers) impossible de téléverser correctement Marlin, erreur de compilation
les seules fois ou c'est passé, pas d'écran malgré les librairies installées
Un peu d'aide ou de rafraîchissement de mémoire me serait utile
Salutation !
Si tu veux de l'aide il manque des informations
De quelle version de marlin parle t'on (un lien, une version exacte ...) ? car selon la version il faut choisir le bonne outil (et la bonne version) pour le compiler https://marlinfw.org/docs/basics/install.html
Utilise tu bien VSCode + PlatformIO + Auto build Marlin pour compiler ? https://platformio.org/install/ide?install=vscode
Peut tu nous mettre tes fichier Configuration*.h ?
Aussi si tu a des erreurs lors de la compilation une capture d’écran et un copier coller du log de compilation ou du moins du détail de l'erreur dans un bloc de citation donnerai plus d'information que
Il y a 2 heures, garcmi a dit :
Bonne continuation !
Merci de répondre
j'ai pris un Marlin 2.0X
J'ai d’abords utilisé Arduino car je ne connaissais pas VScode
Voici les erreurs dans VScode
Windows PowerShell
Copyright (C) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
PS J:\Marlin-2.0.7.1\Marlin-2.0.7.1> platformio run -e mega2560
Processing mega2560 (platform: atmelavr; board: megaatmega2560; framework: arduino)
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\michel\.platformio\packages\tool-scons\scons.py", line 87, in <module>
    import SCons.Script
  File "C:\Users\michel\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.1.0\SCons\Script\__init__.py", line 73, in <module>
    import SCons.Environment
  File "C:\Users\michel\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.1.0\SCons\Environment.py", line 53, in <module>
    import SCons.SConsign
  File "C:\Users\michel\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.1.0\SCons\SConsign.py", line 31, in <module>
    import SCons.dblite
  File "C:\Users\michel\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.1.0\SCons\dblite.py", line 163
    //            self._os_replace(self._tmp_name, self._file_name)
SyntaxError: invalid syntax
=========================================================================== [FAILED] Took 0.19 seconds ===========================================================================
Environment    Status    Duration
mega2560       FAILED    00:00:00.192
====================================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:00.192 ======================================================================
PS J:\Marlin-2.0.7.1\Marlin-2.0.7.1> echo "done" >C:\Users\michel\AppData\Local\Temp\ipc
Configuration.h
Outch ... ce genre d'erreur sur le "//" laisse penser que tu n'a pas la bonne version de Python 3 ou alors les alias de Windows 10 qui te joue des tours ...
Peut être aura tu des pistes avec
Sinon pour l'idée car pas la même machine
Enfin le fichier Configuration.h seul peux ne pas suffire, il faut aussi le Configuration_Adv.h
Bon,
je suis passé à la version 2.0.7.2 de marlin, commenté le LCD reprapdicount
et voici le message d'erreur
PS J:\test3\Marlin-2.0.7.2\Marlin-2.0.7.2> platformio run -e mega2560
  File "C:\Users\michel\.platformio\packages\tool-scons\scons.py", line 85
    //if __name__ == "__main__":
=========================================================================== [FAILED] Took 0.09 seconds ===========================================================================
mega2560       FAILED    00:00:00.085
Bon ben OK avec la version2.0.7.2 téléversée avec Arduino et en rajoutant les lignes ci dessous pour la syncro après l'écran dans config.h
#define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS (0)
#define ST7920_DELAY_2 DELAY_NS (250)
#define ST7920_DELAY_3 DELAY_NS (250)
Si ça peut aider quelqu'un
j'avance, tout est fonctionnel (enfin presque)
Pas facile avec tout rouillé, meme les Néma mais ils sont facilement récupérable et au pire, j'ai un peu rechange
Quand j'active le plateau chauffant (#define TEMP_SENSOR_BED 1) et que je téléverse, elle se met à couinner avec le message "erreur temp max list"
J'ai une sonde 100k classique et j'ai testé 2 bed et 2 sondes
La j'ai du mal
un peu d'aide svp, merci
Configuration.h
Configuration_adv.h
Modifié (le) par garcmi
il y a 54 minutes, garcmi a dit :
Salutation il y a plein d'autre thermistance 100k dans la liste des choix possible ... chez moi sur une K8200 j'ai #define TEMP_SENSOR_BED 5 pour https://www.velleman.eu/products/view/?id=415956
Car une erreur max temps semble indiquer normalement un court circuit
Tu peux aussi tricher et mettre une résistance de 100K Ohm pour tester ...
il y a une heure, PPAC a dit :
Merci mais "erreur temp max", je comprend, mais "erreur temp max list", j'ai un peu du mal, surtout sur le "list"
De plus, c'est au démarrage aprés le téléversement, à part la ramps HS, je ne vois pas, ça le fait même tout débranché
il y a 14 minutes, garcmi a dit :
Mes excuses, j'ai lu en diagonal ... et j'ai répondu a coté ... et là moi aussi, je ne comprend pas. (surtout juste en activant la thermistance du bed ...)
Salut @garcmi,
1- A priori, il n'y a pas de raison de décommenter la ligne suivante de ton fichier configuration.h, puisque tu as choisi l'asservissement par PID:
574: #define BED_LIMIT_SWITCHING
2- es-tu sûr d'avoir une capteur de température ambiante? car tu as décommenté cette ligne :
661: #define THERMAL_PROTECTION_CHAMBER // Enable thermal protection for the heated chamber
sans avoir déclaré de capteur de température:
470: #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0
EDIT: le message d'erreur "erreur temp max list" n'existe pas dans les sources. Tu es sûr que c'est le message qui apparait?
Modifié (le) par remibora
