bonjour
j'ai utilisé les trois logiciels que vous préconisés
novice dans cet exercise
le problème  : dans une pièce je dois faire des trous de passages pour des vis et je n'ai pas de mesure entre le trou et les cotés de la pièce
même chose pour les rectangles du centre tout à l'oeil!!
je vous joint une image qui parlera d'elle même
terrific_maimu.stl
Tu as posté un fichier STL et pas une image ;)
une autre question
est il possible de regrouper tous les éléments pour vérifier les imbrications
merci de votre aide
Tinkercad n'est qu'un logiciel ultra simplifié pour modéliser rapidement des objets pas top complexes (quoique...). De fait, il manque des outils comme la cotation et les chanfreins par exemple.
Cependant, il possible de placer des objets (ou trous) assez précisément en te servant de la règle (ruler), en plaçant son origine sur le point à partir duquel tu souhaites placer ton objet.
Pour vérifier les imbrications, transforme ton objet en trou, de cette façon il apparaitra en transparent et tu pourras ainsi te rendre compte de son imbrication.
