Bonjour, mon imprimante est neuve.  Après 3 pièces réalisées sans souci, impossible d'en faire d'autres car l'adhésion sur le plateau est trop faible. la pièce glisse et l'impression est foirée. Que faire ?  Merci d'avance.
Ender 3 ou Ender 3 Pro ?
Si Ender 3 tout court, T'as quoi comme bed ? éssayes avec de la laque à cheveux.
Tu extrudes à combien et tu chauffes le plateau à combien ?
A+
Les problèmes d'adhésion aux plateaux sont monnaie courante.
Quelques points à voir :
- Si tu imprimes sur du verre trop lisse, c'est difficile de faire adhérer. Il vaut mieux frotter les plaques de verre avec un papier de verre fin (600)
- Le réglage de la première couche est important : si la buse est trop loin du plateau, l'adhérence est nulle (complètement). Si elle est trop près, la buse embarque le plastique avec elle. Il faut que ton premier "fil" qui sort de la buse soit écrasé mais "pas trop" !
- Selon le type de pièces que tu fais, tu peux avoir besoin d'une jupe voire d'un radeau (genre les pièces assez grandes dont la rétractation du plastique qui refroidit fait relever les bords)
- La température du plateau est importante, surtout pour certains matériaux. Si tu essayes de faire adhérer de l'ABS sur un plateau en verre froid, c'est comme te mas...ber avec une râpe à fromage : Beaucoup de souffrances pour très peu de résultat
- La propreté n'est pas forcément ton amie : là aussi des restes de plastique qui adhérent à mort ça aide.
- Tu peux de faire aider par les bâtons de colle ou par de la laque à cheveux
Il doit rester au moins 50 conseils mais là c'est le plus courant.
Dans neuf cas sur dix quand on débute, le problème vient de ce que j'ai mis en gras
Modifié (le) par Parade
Attention à la laque a cheveux, a ne pas sur tous les types de bed au risque de galérer pour les nettoyer 😉. Sur du verre OK
Enfin un peu plus d'infos serait pas mal, filament utilisé ? températures d'impression bed/buse ? comment as-tu effectué tes réglages ?
As-tu contrôlé que tout était bien en place sur ton imprimante comme elle est neuve ? Excentriques, courroies, vis etc...
Voilà 2 tutos utiles quand on débute :
