MrPersonne Posté(e) Mai 31, 2021 Posté(e) Mai 31, 2021 Bonjour Bonjour, je me renseigne actuellement pour acheter un BLtouch, et ce pour l'installer sur mon Anet A8+. Sur internet j'ai trouvé pas mal de tuto pour câbler sur d'autres imprimantes et changer le firmware mais sur l'A8+ pas grand chose hélas. C'est sur un autre post du forum que j'ai trouvé ce lien (https://h2lab.org/fablab/a8_bltouch/), détaillant le processus. Cependant, toutes les instruction donnés sont un peu différentes de celles que l'on peut trouver autre part pour d'autres modèles d'imprimantes. (je me suis basé sur le tuto de creality ici : https://www.youtube.com/watch?v=lI9ISEPPX0w&t=19s&ab_channel=CrealityCreality ) Dans la vidéo, ils utilisent un adaptateur assez simple qui se branche sur la prise de l'écran, et qui inclue une 2eme prise, pour connecter le BLtouch sans avoir à faire de soudures et couper les câbles. Cette technique marcherait-elle pour l'Anet A8+ ? ce qui pourrais permettre de faciliter le processus. Après cela, toujours en se basant sur la vidéo, je serais censé connecter les 2 câbles restants du BLtouch ( si mes calculs sont bons ) aux "bornes de limite Z" . Dans le post que j'avais consulté sur le forum (ça : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/36521-ajout-dun-bltouch-sur-anet-a8-plus/ ) il serait question du fait que "Anet ne respecte pas les standards." C'est toujours d'actualité ? dans le sens où je suis censé souder les câbles directement à la motherboard au lieu de pouvoir les brancher. Pour terminer, des kits comme celui la (https://www.ebay.fr/itm/Sovol-Creality-BL-Touch-Kit-Capteur-Tactile-Auto-Level-Imprimante-3D-/184705754335 - kit pris au hasard dans la longue liste) seraient-ils convenables ? on retrouve dedans le BLtouch, les câbles, l'adaptateur pour l'écran, et même le câble pour flasher Marlin. Merci d'avance si quelqu'un s'intéresse a ce sujet sinon merci d'avoir pris le temps de lire mon poste.
billedeclown01 Posté(e) Mai 31, 2021 Posté(e) Mai 31, 2021 Salut,Je penses pas que la carte de creality puisse fonctionner sur la carte Anet. Il y a une technique pour éviter d'avoir à couper des câbles ou souder sur la carte. Ça consiste à rajouter un connecteur femelle au milieu de la nappe de l'écran (https://a.aliexpress.com/_mtxnTch) Il faudra tout de même enlever le composant de surface.Pour le kit oui il conviendrait mais il y a la moitié des choses dont tu n'auras pas besoin. La carte Anet peut être flashée en USB. Tu peux le trouver moins chers ailleurs il est à 52 sur Amazon et tu peux commander juste le bltouch et le chemin de câble sur 3djake https://www.3djake.fr/antclabs/capteur-de-nivellement-bltouch?gclid=Cj0KCQjwktKFBhCkARIsAJeDT0iV9zK6hVMy8hMH5QiayxaahSywUEuqCJ3VhVmN4tnOYFhjQ7KvI-oaAuZ5EALw_wcB https://www.3djake.fr/antclabs/cable-dextension-bltouch-sm-du?sai=7711&gclid=Cj0KCQjwktKFBhCkARIsAJeDT0gMBKa0ZzGOCLbe6FgkbHnvnVrcIQSLgZiflKTWcDyu7YYfNPcSWpsaAjq8EALw_wcBEnvoyé de mon One Plus Nord en utilisant Tapatalk
Rlv Posté(e) Mai 31, 2021 Posté(e) Mai 31, 2021 Salut, Si l'électronique de la A8+ est la même que la A8, l'adaptateur ne fonctionne pas : il y a des broches inversée. https://www.thingiverse.com/thing:2428214 Par contre tu n'as qu'un seul fil à séparer proprement et à couper/souder si tu veux connecter un Bl Touch : ce n'est pas super violent Avec une lame de scalpel (ou couteau de modélisme), tu peux faire quelque chose de propre. Si tu est allergique aux soudures, une épissure avec de la gaine thermique marche aussi bien. 1
MrPersonne Posté(e) Juin 2, 2021 Auteur Posté(e) Juin 2, 2021 (modifié) Alors, Merci d'avoir précisé que la norme de câblage était différente, car je ne pense pas que je l'aurais remarqué seul xD En continuant mes recherches, je suis tombé sur ce post sur reddit : (anglophobes s'abstenir : https://www.reddit.com/r/AnetA8/comments/hsl5ps/install_3dtouch_bl_touch_on_anet_a8_plus/) La personne utilise ici non pas un BL-touch de creality mais un 3Dtouch (juste une copie). pour le capteur en lui-même, ils semblent être identiques, j'imagine donc que la différence se fait sur la qualité du produit.... bref, passons Avec cela SquishyInside (l'auteur du post) montre un adaptateur qui semble convenir pour l'Anet A8+ Donc je me renseigne, et tout ce que je trouve c'est ça : ( https://www.ebay.fr/itm/293984756851?hash=item4472db6473:g:n08AAOSwqgJgFqSl ), qui semble être a peu près la même chose. Ce dédoubleur est conçu pour l'Anet A8 mais si je ne me trompe pas les prises sont semblables. Ce qui semble résoudre le problème de normes différentes. Edit : je suis aussi tombé sur cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=6aofhlAooUE&ab_channel=MrDabrudda) dans où lap ersonne se contente de souder une "patte" à l'arrière de la carte pour y attacher son BLtouch. Cela reste une option mais je préférerais utiliser des adaptateurs dans un souci de fonctionnalité (non pas que je sois allergique aux soudures xD ) Ainsi, cela suffirait-t-il ? Merci Modifié (le) Juin 2, 2021 par MrPersonne ajout
billedeclown01 Posté(e) Juin 2, 2021 Posté(e) Juin 2, 2021 Salut,A8 ou A8+ le branchement est le même donc ces petits adaptateurs devraient fonctionner. Je ne savais pas que ça existait. La technique de la soudure à l'arrière de la carte marche aussi à toi de voir ce que tu préfères chaque technique a ses avantages et ses inconvénients.Envoyé de mon One Plus Nord en utilisant Tapatalk
Rlv Posté(e) Juin 2, 2021 Posté(e) Juin 2, 2021 Salut, Le BlTouch et le 3D touch (ou les autres clones) ont le même cablage. Il y a juste quelques petits changement au niveau du fonctionnement. Je ne savais pas que des adaptateurs spécifique existaient pour les A8 ... En même temps entre dépenser 10 boules et faire une soudure mon choix est vite fait :-). Sinon tu as la solution (moche) de prendre des cables Dupont. Si l'adaptateur fonctionne pour une A8, il va fonctionner sur une A8+.
Maeke Posté(e) Juin 3, 2021 Posté(e) Juin 3, 2021 (modifié) A un détail près, sur l'a8+ ce n'est pas le même écran, la connection du bl-touch est donc différente. (pas le même pin sur le connecteur lcd en fonction de l'écran utilisé). Modifié (le) Juin 3, 2021 par Maeke
Rlv Posté(e) Juin 3, 2021 Posté(e) Juin 3, 2021 @Maeke : Mea Culpa, je pensais que la A8 et A8+ partageait la même électronique (dont je suis pas un grand fan au passage ).
billedeclown01 Posté(e) Juin 3, 2021 Posté(e) Juin 3, 2021 Ha je pensais aussi que c'était les mêmes branchements donc si ce n'est pas le pin 27 ça veut dire que le pcb vu sur eBay ne fonctionnera pas. C'est le pin 29 qu'il faut raccorder@Maeke ?Envoyé de mon One Plus Nord en utilisant Tapatalk
KarentKat Posté(e) Novembre 19, 2025 Posté(e) Novembre 19, 2025 Bonjour a tous plus bonrour avez vous reussi a installer le bl touch . je sais que le sujet date un peu . mais cetait pour installer le bl touche sur mon imprimante anet
