trinita Pi Posté(e) Juin 2, 2021 Posté(e) Juin 2, 2021 (modifié) Bonjour J'aurai besoin d'une aide sur les températures du plateau pour ma cr-10S Pro Je chauffe le plateau à 60° et au bout d'un moment il redescend à température ambiante Je souhaiterai qu'il redescende à 40° et y reste ! Comment procéder je n'ai pas réussi Merci a tous Modifié (le) Juin 2, 2021 par trinita Pi
PPAC Posté(e) Juin 2, 2021 Posté(e) Juin 2, 2021 Salutation ! Tu a peut être un genre de fonction "mode eco" d'activé dans le menu de l'écran de l'imprimante, car en principe sauf ordre spécifique ou défaut matériel ( un connecteur qui bouge), une fois le M190 https://marlinfw.org/docs/gcode/M190.html passé, la température doit rester comme spécifié (sauf argument différent de 'S' ou d'une désactivation de la fonction de conservation de la température a la température cible ... Si tu n'a pas de mode eco d'activé, passe un fichier .gcode où tu a le problème pour étude ...
trinita Pi Posté(e) Juin 2, 2021 Auteur Posté(e) Juin 2, 2021 Bonjour Effectivement le mode éco est activé ! Merci je n'y avais pas pensé ! Mais dans Simplify 3D dans l'onglet température du BED on ne peut pas rajouter une ligne pour le faire descendre de 60° a 40° à un moment donné ? Jusqu'à la fin ? Merci
PPAC Posté(e) Juin 2, 2021 Posté(e) Juin 2, 2021 il y a 4 minutes, trinita Pi a dit : dans Simplify 3D dans l'onglet température du BED on ne peut pas rajouter une ligne pour le faire descendre de 60° a 40° à un moment donné ? Jusqu'à la fin ? Je ne connais pas vraiment simplify3D, il doit surement y avoir des moyen pour faire cela ... peut être en ajoutant une commande personnalisé du genre "M140 S40" https://marlinfw.org/docs/gcode/M140.html (non bloquant contrairement a M190 ...) a une hauteur spécifique via un post traitement ...
trinita Pi Posté(e) Juin 2, 2021 Auteur Posté(e) Juin 2, 2021 Merci pour la réponse mais c'est trop compliqué pour moi ! J'ai bien vu dans le script de fin M140 S0 "turn off Bed" mais ...
PPAC Posté(e) Juin 2, 2021 Posté(e) Juin 2, 2021 Je pense plus a un truc du genre https://www.simplify3d.com/support/articles/different-settings-for-different-regions-of-a-model/ car oui le g-code de fin c'est a la fin
trinita Pi Posté(e) Juin 2, 2021 Auteur Posté(e) Juin 2, 2021 Merci pour l'aide je vais essayé de comprendre le fonctionnement il n'y a pas un G-Code du Milieu ?
MrMagounet Posté(e) Juin 3, 2021 Posté(e) Juin 3, 2021 Il y a 23 heures, trinita Pi a dit : Merci pour l'aide je vais essayé de comprendre le fonctionnement il n'y a pas un G-Code du Milieu ? et non après comme la dit @PPACle plus rapide sera d'ajouter une ligne de Gcode sur ton fichier GCode pour manuellement lui dire de descendre a 40°c, sur Cura tu as la gestion de script qui te permet de le faire simplement. 1
trinita Pi Posté(e) Juin 3, 2021 Auteur Posté(e) Juin 3, 2021 Bonjour Perso je travaille avec Simplify3D J'ai trouvé un endroit ou on coupe la pièce a partir d'où on le souhaite et a partir de la on met un nouveau process ou on modifie ce que l'on veut dans mon cas la température mais c'est assez compliqué Hier j'ai essayé mais 90 % de la pièce avait disparu. J'ai donc désactivé le mode éco sur l'imprimante et je baisse la température manuellement Mais il faut rester près la machine
