Viking27 Posté(e) Juin 12, 2021 Posté(e) Juin 12, 2021 Bonjour à tous. Je me retrouve devant un problème que je n'ai pu pour l'instant résoudre. J'imprime une un angle, de 210 mm x 210 mm x 25 x 25 que je slice avec Simplify 3D ou Prusaslicer, à un moment précis, la buse se déplace vers le milieu du plateau. J'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas "d'essuyage de buse ou autre", la buse s'éloigne, revient, reprend son impression. Le problème est que pendant le mouvement, elle continue d'extruder, ce qui provoque un pâté sur la pièce que je suis obligé de retirer avec un outil quand la pièce est terminée. Cela allonge, bien sur, le temps d'impression inutilement. Pièce en PETG, impression avec Octoprint. Quelqu'un a-t-il eu ce soucis ? Merci
PPAC Posté(e) Juin 13, 2021 Posté(e) Juin 13, 2021 Salutation ! Si lors de la prévisualisation du g-code avec les déplacements visiblement, tu n'a pas se mouvement alors je penche pour un détecteur de fin de filament qui faussement déclenché pourrais exécuter le script de changement de filament donc la fonction park et revenir a imprimer car finalement pas de problème de fin de filament ...
Viking27 Posté(e) Juin 13, 2021 Auteur Posté(e) Juin 13, 2021 Salut PPAC. Non, je suis sur la Ender 3v2. Pas de détecteur de fin de filament. J'ai essayé sous Simplify, Prusaslicer, Cura. Même problème.
Viking27 Posté(e) Juin 14, 2021 Auteur Posté(e) Juin 14, 2021 (modifié) C'est celui d'origine de la Ender 3v2. J'ai essayé sur la Wanhao D12-230, même constat. J'ai essayé avec le Gcode sur carte SD, pareil. Modifié (le) Juin 14, 2021 par Viking27
