[RÉSOLU] MKS ROBIN E3 , oscillation des ventilateurs boitiers
BOnjour,
Donc voila, j'ai mis une MKS ROBIN E3 v1.1 sur une CR10 v1, du coup j'ai les deux ventilateurs du boitier et celui de la buse qui sont branché sur les bornes  power 12/24v + et - de la carte. (en filaire / "Sucre")
Mais la carte fait varié toutes les 5 secondes (parfaitement régulier) la vitesse des ventilateurs de 50% à 100%...
Je comprends pas pourquoi c'est régulier,? si c'est du à une adaptation de la température de la carte pour refroidir celle-ci???
Donc est-il possible de forcer l'alimentation a 100%?
Et pourquoi ce comportement?
Je n'ai pas de carte MKS ROBIN E3 v1.1 donc je vais surement donner une fausse piste.
Mais je me demandé si ce ne serai pas plutôt un défaut d’alimentation. A tu testé de brancher directement un ventilateur sur ton alimentation pour voir si tu retrouve cette variation de régime ?
Car pour moi, (mais là encore je souligne que je ne connais pas cette carte.)  Une sortie POWER ne devrait pas être soumise a un contrôle ou une régulation par la carte.
@PPACmerci l'ami,
en fait j'avais switché l'alimentation de mon ENDER 3 sur ma CR10... sauf que l'ender3 c'est du 24V et CR10 du 12V 🤣
La quiche !!!
Solve et Merci encore PPaC
  • fran6p changed the title to [RÉSOLU] MKS ROBIN E3 , oscillation des ventilateurs boitiers
