Bonjour. J ai l artillery sadewinder x1 depuis plusieurs mois et au début des réglage tous fonctionner. J ai laisser de coter mon imprimante pendant quelque mois et aujourd’hui j ai lancer une impression et le filament se déposer sur le plateau chauffant mais a quelque endroit cela ne s accroche pas. exemple comme vous pouvez le voir sur la photo (impression au milieu du plateau, début de  l impression au milieu et fin sur les bord) au début le fil adhère bien et sur les bord le fil n adhère pas . fil pla température  200 et 60 plateau chauffant . je vous remercie de votre aider.
Bobine de filament PLA qui a pris l'humidité ? (faire le teste avec une neuve fraîchement déballé ou passer ta bobine au four 3h-4h a 40°C ...)
Comment nettoie tu ton plateau ? Car rien que des traces de doigts peuvent gêner l'adhérence.)
A tu bien refait le réglage de la distance buse, plateau ? a chaud ...
A tu vérifier chaque serrage d'excentriques ? pas de jeu du plateau ... si tu le titille avec un doigts dans un coins, il doit être le plus stable possible...
Comment faire l'entretien de son imprimante 3D - Le GüeroLoco : https://www.youtube.com/watch?v=Kpgm-9Viwd8
Edit : pense a mettre a jour ton profil du forum pour y mettre ton imprimante
Vérifie quelques éléments, nettoyage du bed, et réglage de ce dernier, si bobine déjà ouverte ? alors @PPAC a souligné un point important bobine potentiellement humide voir très humide donc a deshydrateur, soit tu utilise un deshydrateur soit passage au four 4h a 50°c maxi pour du PLA.
Il y a 17 heures, PPAC a dit :
je vais tout refaire les réglage et mettre la bobine au four et je vous tient au courant et merci a tous pour vos réponse.
