Bonne journée chers amis....
Je veux changer de plateau sur ma Ender (actuellement avec Buildtak d'origine) et je voudrais essayer le PEI.
J'ai vérifié sur Amazoune Canada, et le seul plateau interressant est de 3DHUB, mais n'est plus disponible.
Je cherche un plateau double face (lisse et texturé) 235 x 235.
Quel serait votre choix (J'ai un compte sur AlieExpress) ?
Merci d'avance....
Sur le store d'Energetic 3D sur Ali : https://energetic3d.fr.aliexpress.com/store/4542004?spm=a2g0o.detail.1000007.1.447c3197Nz5iDm
Pour Ender 3 avec le support magnétique à coller (de préférence sur un verre) : 235x235 lisse https://fr.aliexpress.com/item/4000818201977.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.1.21486de9Wg85QE - 21.87 €
Je te conseille de prendre une deuxième plaque lisse  : https://fr.aliexpress.com/item/4001038651890.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.3.21486de9ffQfyl - 17.91 €
Ou en double face sans support magnétique : https://fr.aliexpress.com/item/4000269947666.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.11.21486de9ZpKaoq - 23.73 €
Modifié (le) par methylene67
Merci @methylene67
Comment peut-on savoir lequel est lisse, et lequel est texturé ??    Ce n'est pas mentionné sur aucune description que j'ai vue !!     🤨
Et, est-ce plus utile d'avoir deux plateaux (un lisse et un texturé) plutôt qu'un seul à double face ??
Modifié (le) par PierreG
Ce lien est pour le kit complet avec plateau double face (reste juste à choisir les bonnes dimensions 235x235) https://fr.aliexpress.com/item/4000141414514.html
A combiner avec une deuxième plaque de PEI, c'est beaucoup mieux pour enchaîner les impressions (sans le support magnétique), c'est à dire mon troisième lien.
Pour savoir, il suffit de lire (même si c'est très mal traduit), et regarder l'image "Textured/Smooth", soit texturé/lisse.
Sinon, je vais faire mon @fran6p, pour dire merci c'est par ici (voir le petit cœur en bas à droite du message)         712544033_Sanstitre.png.697b0473a83a843b897097bb7b018712.png
Merci à vous deux...
J'ai finalement opté pour la double face, avec support magnétique.   Ca revient un brin moins cher, et j'économise un frais de transport....
  • 2 years later...
Le 16/06/2021 at 16:20, fran6p a dit :
Je relance un sujet un peu froid mais pour être sûr avant d'acheter, la seule chose à vérifier sur les différents plateaux PEI c'est les dimensions ?
Logiquement c'est compatible toutes marques du moment qu'on a un plateau magnétique ?
Concernant les différentes marques qu'on peut trouver, ENERGETIC est la seule fiable ? parce que 50 euros le plateau en 310x310 c'est pas donné quand même
Merci d'avance 🙂
Modifié (le) par Poussin3D
Bonsoir @Poussin3D
J'ai cette plaque sur ma S1 plus depuis février dernier,
https://fr.aliexpress.com/item/4000137298652.html?spm=a2g0o.store_pc_topSellerIng.8148356.8.19da211bYSfQrt&spm=a2g0o.store_pc_home.slider_2004908355455.1&gatewayAdapt=glo2fra
en 310*310mm, j'en suis très satisfait,
je n'utilise pour l'instant que le côté texturé, 60°C pour le PLA et 75-80 pour le PETG,
cela adhère bien et les pièces se décollent facilement au refroidissement (sans retirer la plaque),
je ne retire la plaque que de temps en temps pour un lavage eau savon . (nouveau leveling que dans ce cas)
Elle frise les 50€ (selon les moments) et tu as une base magnétique qui ne te sert à rien,
la base magnétique déjà présente sur la S1 plus va bien.
Après tu as aussi celle-là même marque  pour la K1max (310mm*315mm) avec encoches comme sur la S1 Plus a priori aux mêmes endroits,
elle est moins chère mais avec une face en PEO ou PET (et sans base magnétique),
Après à toi de voir.
https://fr.aliexpress.com/item/1005006215710665.html?spm=a2g0o.detail.0.0.6a12tp2ztp2zOS&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=6080bd3f-a378-4cbf-ac50-710a94b8b462&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:6080bd3f-a378-4cbf-ac50-710a94b8b462,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_npi=4%40dis!EUR!42.13!14.75!!!45.42!!%40211b61a417037049165201469e7b74!12000036317878616!rec!FR!!AB
La 310*310mm n'a pas d'encoche de calage, mais comme je ne la retire pas souvent c'est pas gênant.
quand j'ai acheté ma plaque la K1 et la K1 max n'existaient pas.
D'accord je te remercie, en fait j'avais déjà eu l'occasion de tester un plateau en PEI texturé mais je ne suis pas sûr que c'était la meilleure qualité. Donc avant d'acheter j'aimerais être sûr que cela corresponde. Premièrement je n'aime pas le côté texturé, pour certaines pièces qui doivent "se coller" l'une à l'autre le texturage se voit et la jointure des deux pièces n'est pas parfaite donc c'est principalement le côté smooth qui m'intéresse donc le deuxième lien ne conviendrait pas sauf si le côté PEO adhère très bien.
Après le deuxième point important est que certes la pièce se décolle bien mais pas trop non plus ! il m'arrive d'imprimer de grosses pièces avec du porte-à-faux et dans ce cas précis la pièce se décolle, je cherche un plateau où la première couche accroche vraiment bien.
J'ai une S1 plus depuis mars 2023 (donc 10 mois) et une S1 depuis juillet (6 mois) et le plateau de la S1 adhère mieux donc je me demande si avec le temps mon plateau n'adhère pas un peu moins... et si le mieux ne sera peut-être pas de racheter un plateau d'origine pour être sûr d'avoir une très bonne adhérence.
Sais-tu si le côté lisse du plateau PEI adhère mieux que le côté texturé ?
