J'ai modélisé sur Blender un petit cache pour insérer une languette. Chaque côté à  une épaisseur de 0.4mm (largeur de ma buse), et la partie vide pour insérer la languette fait 0.3mm. Le voici :
Lorsque je le mets sur Cura, soit j'ai un message d'erreur qui me dit qu'il n'est pas "waterthight" (donc étanche à priori), soit (lorsque je rajoute une face pour tester) des faces disparaissent dans l'aperçu, alors qu'elles font la même épaisseur que les autres. J'aimerais pouvoir le mettre sur le flanc pour l' imprimer afin de réduire le passage à vide de la buse (sur la partie vide de mon objet). Comment faire pour que ça fonctionne ? Et d'ailleurs si je n'active pas les supports ça ne marche jamais, ça ne veut pas découper. Mais je ne peux pas mettre de support sinon comment je vais l'enlever dans un espace de 0.3mm ?  Je poste des photos. Merci par avance 🙂
Sinon tu peux l'imprimer en deux parties et les coller, non ?
Je pense qu'il te faut regarder quelque vidéo ...
https://www.google.com/search?q=blender+modelisation+pour+impression+3d
https://www.youtube.com/watch?v=6WMNq1sw6K0
https://www.youtube.com/watch?v=BujOFYG1VBY
Car tu ne semble pas exporter aux bonne dim cf la mise a l'echelle auto et aussi la notion de waterthight veux dire que le volume 3D définie par les vertix (triangles) n'est pas fermé donc pour le trancheur pas simple de savoir quoi remplir ou non lors de l'impression.
merci les copains.
J'ai regardé les vidéos mais bon je ne débute pas à ce point 😁
Surtout que les dimensions de mes objets imprimés correspondent à 100% à ceux dans blender. C'est juste que c'est galère avec le parois/supports etc.
J'ai décoché "joindre les volumes se chevauchant" dans "corrections" et ça a résolu bien des problèmes là, notamment quand je mettais sur le flanc mes objets et que ça remplissait automatiquement des encoches qui devaient rester ouvertes.
Pour mon problème initial, je l'ai aussi résolu en cochant "imprimer parois fines" dans l'onglet "parois".
Bien compliqué ce logiciel 🙂
merci encore, j'espère que tout ça servira à un autre qui passera par là
Mes excuses ! j'était complètement a coté.
Tu a donc trouvé et et partagé les solutions : bien joué et merci !
Bonnes impressions et bonne continuation !
