Je viens vers vous car j'ai un problème d'impression de mon Ender 3 Pro, je m'explique.
- J'ai fais tout les réglages nécessaires en fonction du PLA, la bonne buse, le bon calibrage de débit, la bonne température, etc.
 - Le plateau est correctement réglé.
Je peux imprimer sans aucun problème les modèles de base dans la carte SD de l'ender 3 ( Chien, Chat, Cochon… ) sans défaut mais, pour n'importe qu'elle autre impression le PLA ne sort pas. J'ai beau prendre le cube de calibration, ou n'importe quoi d'autre sans toucher aux paramètres il n'y a aucun fil qui en ressort.
Si vous avez une idée?
il y a 2 minutes, LuCy09 a dit :
Normalement c'est "Adieu veau, vache, cochon ...", pas chien, chat cochon 🙂
Plus sérieusement, avec quel slicer est-ce que tu envoie tes impressions (Cura ?)
Est-ce que ton imprimante est bien paramétrée dans Cura ?
Tu passe par la carte SD pour le Gcode ou via le port USB ?
Normalement oui, ma buse est de 0.5 et l'imprimante et son débit ont été configurer pour ce diamètre
Via une carte SD pour le gcode oui.
Une buse de 0.5 ? ce n'est pas courant, d'origine c'est du 0.4.
Quelle est la température de la buse paramétrée dans cura ? (si c'est < 170, l'extrudeur refusera de tourner par sécurité)
De base c'est du 0.4 mais j'ai eu un problème par le passé, la buse de 0.4 était HS, mais le problème se faisait déjà avec celle de 0.4.
La température de la buse est de 200, le plateau de 60.
tu peux poster un fichier de gcode généré par cura ?
Le Gcode de départ est bizarre, est-ce que tu aurais une copie d'écran des paramètres de la machine surtout la partie G-Code de démarrage et G-code de fin ?
Désolé pour le temps de réponse @Savate.
Je te joins les screens.
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
Impression via la carte SD fournie avec l'imprimante ?
Si oui, essaie avec une autre de marque (Sandisk, Samsung, Kingston, …) de taille ⩽ 32Go formatée FAT32, taille de bloc 4096 octets.
Bonjour;
Peux-tu comparer les 10 à 15 premières lignes d'un fichier G-code qui "fonctionne" avec un qui ne "fonctionne pas" ?
Les voici, le premier ne fonctionne plus le 2ème ne fonctionne pas (Bodacious ne fonctionne pas, le 1er fonctionnait).
Bonjour;
Je viens de la changer hier dans le doute avec une Sandisk de 32Go: https://www.amazon.fr/gp/product/B08GY9NYRM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Le système de fichiers par défaut est FAT32.
Je viens de voir un sujet où la personne à sensiblement le même problème.
Je vais regarder ça.
Modifié (le) par LuCy09
je regarde tes deux fichiers, ils n'ont comme différence que la version du "trancheur" cura 4.9.1 et cura 4.8.0.
As-tu fait une modif de ton  logiciel de tranchage? Est-ce que les données en mémoire "machine" ont-été modifiées? As-tu les bons paramètres ?
Actuellement as-tu une impression qui fonctionne? si oui donne les 15 premières lignes.
Oui, je me suis dis que ça venait du logiciel
Si ce n'est mettre la dernière version non. J'ai refais tout les paramètres recommandés pour l'ender 3-pro, tout comme avant lorsqu'elle fonctionnait. Néanmoins si ça peut aider la roue cranté de l'extrudeur fait des à-coups mais fonctionne, je l'ai déjà démonter pour essayer de tout nettoyer mais je n'ai rien vu d'étrange de ce coté ci.
Je n'ai pas réessayer depuis 4 jours car j'essaye de trouver un problème "physique" mais aux dernières nouvelles celui-ci fonctionnait:
Je précise: je n'ai pas ta machine et je n'utilise pas cura ; Ceci étant dit 😉, au vu du dernier fichier tu as tous les paramètres qui "allaient bien". Donc tu peux vérifier.
Pour la roue crantée ça peut venir du fait que tu as une rétractation. Mais je vérifierais si ça fonctionne correctement en extrudant une quantité finie déterminée (voir les tests extrusion).
Courage😉😷.
PS: je ne te répondrai peut-être pas. Je dois être hospitalisé demain.
Merci Gerard,
j'ai enfin réussis à trouver le problème.
J'ai radicalement changer la tête d'extrusion et résultat, tout refonctionne. Quand je l'ai démonté j'ai aperçue que le ptfe était plié.
Merci pour tous!
