Bonjour a tous,
j'ai depuis quelques semaines un problème d'impression avec mon imprimante résine.
En effet j'ai recalibré et cela n'imprime toujours pas. Je vous met les photos en pièces jointes de mon objet qui est un moule sous longer 3d moule fait avec fusion 360 qui s'imprime correctement en pla.
Je vous met également ce que cela me fait avec l'imprimante.
SI vous avez une idée ou un conseils.
Merci a vous
Salutation, je n'ai pas d'imprimante SLA mais après avoir pris le temps de regarder quelque sujet des sections https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/151-elegoo/ ou https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/118-les-imprimantes-3d-sla/
Il me semble que tu y trouvera des pistes : des histoire de problème de ventouse a corriger par des évidage et ajout de trous et une bonne orientation ... aussi de taille des contactes des supports avec l'objet, de l'utilisation de support personnalisé sous chitubox ... et des temps d'expositions ...
[TUTO] HOLLOW ET LES SUPPORTS AVEC CHITUBOX [BIEN DEBUTER] https://youtu.be/MkZwIB9S5Os La chaine de Nico https://www.youtube.com/channel/UC6zf5wmUoXUdaM1gOgK8VaA
Elegoo Saturn Avis & conseils par Eskice Miniature https://www.youtube.com/watch?v=oGNETbn_9B0 Eskice Miniature https://www.youtube.com/channel/UCSNboSySSVlR0JADYa0WaCA
Bonne continuation !
En voyant le résultat, tu peux pourtant essayer d'analyser toi même ce qui n'a pas été.
C'est très important de le faire systématiquement à chaque problème. Essayer de comprendre. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on évite de refaire les mêmes erreurs.
Ici, qu'est-ce qu'on voit?
Que la base a commencé à s'imprimer et que les supports aussi. Donc déjà, un bon point, c'est que les paramètres d'impression sont bons.
Ensuite, les supports sont là mais pas la pièce. Ca veut donc dire que les supports n'ont pas eu assez de force pour la tenir.
Maintenant, on peut se demander, pourquoi?
Ici il y a deux raisons.
D'une part, vu la taille de ta pièce et celle de tes supports, c'est un peu comme si tu demandais à 10 bonhommes de soulever une benne de 10 tonnes. Faut pas déconner.
Ensuite, pour réduire l'effort produit pendant l'impression, il y a une règle magique et très importante qui consiste à éviter le plus possible toute face parallèle au plateau et orienté vers celui-ci.
Il faut donc que tu inclines ta pièce pour éviter cette graaaaaaaaande face qui va systématiquement rester sur le FEP.
Modifié (le) par Curlybis
merci @Curlybis pour ton aide. En effet ce n'est pas toujours simple d'analyser. J'ai également un autre problèmes. J'ai imprimer une autre pièce et définit un angle d'impression. mais une partie la partie basse n'est pas faites correctement. Une partie manque et l'autre coté n'est pas droit .Je me suis dit que c'était peut être les supports mais j'ai tout laissé par défaut.
Le 03/07/2021 at 10:58, funcara91 a dit :
bonjour
tu devrais incliner ta pièce de cette façon:cube.jpg.c6dfb7aed6c376920c9523f7bca332ae.jpg
jamais de face ou d’arête parallèle au plateau : c'est une des règles numéro 1
Pour les petites plaque comme ça, il faut beaucoup de petits supports sinon tu as des petites bosses. Tu peux éditer un support et en double cliquant sur la tête, tu peux rajouter d'autres têtes de supports. Je fais ça sur les socle de figurines pour les avoir nickels et je le mets presque à la verticale mais pas tout à fait. Si tu n'as pas assez de supports tu vas avoir des déformations voir des lignes qui vont apparaîtres. Sur les socles 125mm c'est tout un programme mais ça marche plutôt bien en faisant attention.
