doe1980 Posté(e) Juillet 14, 2016 Posté(e) Juillet 14, 2016 salut, j'ai construit une itopie qui fonctionne et imprime bien mais elle imprime bien lentement (je suis a 40mm/s) je pense que mon souci viens que j'ai beaucoup de poids sur le chariot X (extruder L3K, ventilo, palpeur, tete) je me demandais si de mettre un extruder bowden serait bon pour moi (avantage et inconvénient ?) merci pour vos retour
Donovan-88 Posté(e) Juillet 14, 2016 Posté(e) Juillet 14, 2016 Un extrudeur Bowden bien réglé fonctionne très bien ;-)
Vincy76 Posté(e) Juillet 14, 2016 Posté(e) Juillet 14, 2016 salut -selon moi l'inconvenant majeur du direct feed et que l'ensemble mobile et trop lourd ce qui joue sur la vitesse et les changements de direction ce qui peut entrainer des décalages dans l'impression sur l'axe X, après plus il y a de pièces en mouvements plus il y a de risque que les fils se coupent dus à la fatigue des fils. -avantage en direct feed l'avantage est que tu peux imprimer des plastiques dits "souple" style ninja flex". -en bowden l'avantage majeur: des vitesses sur l'axe X plus rapide et des changement de direction plus vives. possibilité d'ajout un deuxième extrudeur sans affecter les vitesses. -après forcement il y a des inconvenants: perte de la longueur du tube en filament et impression des plastiques dits souples plus difficile après il y a surement des experts qui t'en diront plus
doe1980 Posté(e) Juillet 14, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 14, 2016 merci pour ces premiers retour j'ai une question si je deporte mon extruder wade a coter de l'imprimante et lui met un tube ptfe est ce que cela acceptera tous les filaments (y compris les flex) est ce que 40mm/s est normale pour une itopie ou c'est très lent?
Rico983 Posté(e) Juillet 14, 2016 Posté(e) Juillet 14, 2016 Personnellement je suis à 60mm/s avec aussi un extruder L3K et la qualité me conviens
doe1980 Posté(e) Juillet 14, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 14, 2016 Et que pensez vous des anti wobble à mettre sur l'axe z?
Kespa Posté(e) Juillet 14, 2016 Posté(e) Juillet 14, 2016 Personnellement j'ai rajouté des patins anti wobble car j'en avais un très léger et j'ai senti une amélioration donc ça fonctionne dans mon cas. Je te conseille donc d'essayer.
doe1980 Posté(e) Juillet 16, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 16, 2016 J'ai essayer les patins anti wobble un fiasco le poids du moteur de l'axe X me pose problème retour avec le système d'origine
Rico983 Posté(e) Juillet 16, 2016 Posté(e) Juillet 16, 2016 Le 16/07/2016 at 09:00, doe1980 a dit : J'ai essayer les patins anti wobble un fiasco le poids du moteur de l'axe X me pose problème retour avec le système d'origine Dérouler J'ai eu le même problème , du coup je suis entrain d'essayer un autre système.
doe1980 Posté(e) Juillet 16, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 16, 2016 pas mal Rico, perso j'ai craquer et commander des vis trapézoïdale en chine on verra bien 12euro les 2
lglinux Posté(e) Juillet 17, 2016 Posté(e) Juillet 17, 2016 Bonjour, Personnellement je n'ai pas de soucis avec mon ITopie , elle est parfaite. A voir tes photos il me semble qu'il te manque une pièce pour les moteur et axe z afin de maintenir le tout dans l'axe. voici les plaques : Je ne sais pas si cela pourrais t'aider, mais c'est a essayer
Juli3n Posté(e) Juillet 17, 2016 Posté(e) Juillet 17, 2016 (modifié) Bonjour, Pas besoin de ces pièces, car ça itopie semble au bonne dimension. Enleve les roulements en haut des tiges filletées et achete des coupleurs de ce style : ou @+ Boboss Modifié (le) Juillet 17, 2016 par BOBOSS
Rico983 Posté(e) Juillet 17, 2016 Posté(e) Juillet 17, 2016 Le 17/07/2016 at 09:37, lglinux a dit : Bonjour, Personnellement je n'ai pas de soucis avec mon ITopie , elle est parfaite. A voir tes photos il me semble qu'il te manque une pièce pour les moteur et axe z afin de maintenir le tout dans l'axe. Dérouler Oui je n'est pas mis les pièces plastique pour les moteurs Z juste pour une question d’esthétique. Le 17/07/2016 at 10:34, BOBOSS a dit : Bonjour, Pas besoin de ces pièces, car ça itopie semble au bonne dimension. Enleve les roulements en haut des tiges filletées et achete des coupleurs de ce style : ou @+ Boboss Dérouler J'ai déjà des coupleurs de ce style et c'est vraiment la merde à bien régler , une astuce peut être ? J'ai de meilleurs résultat enfin je pense ? avec mes coupleurs fait maison , je ferais une photo d'une impression demain si j'ai un peu de temps.
Juli3n Posté(e) Juillet 17, 2016 Posté(e) Juillet 17, 2016 Bonsoir @Rico983, Si tu veut l'optimiser tu peut passer en bodwen pour alleger le X, Mais faut voir également de la configuration du trancheur, 1 ou qque paramètre aide pour grandement amélioré le print. Perso j'ai 2 itopie en route et je fais de belles pièces avec. @+ Boboss
doe1980 Posté(e) Juillet 18, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 18, 2016 j'ai dis aussi que mon itopie imprime bien mais je trouve qu'elle imprime lentement 40mm/S si je vais plus vite sa bug @BOBOSS tu parle de réglage dans le slicer lesquels?
doe1980 Posté(e) Juillet 18, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 18, 2016 Ça bug sur plusieurs points Les croisillons de remplissage touche la tête Ça peux décaler un axe Toi par exemple sur tes 2itopie tu imprime à quelle vitesse? En slicer j'utilise cura principalement
Juli3n Posté(e) Juillet 18, 2016 Posté(e) Juillet 18, 2016 Bonjour @doe1980, si la matière touche la buse c'est que tu extrude trop ou que le Z est mal régler ; A tu calibré les step/mm ? si ça décale c'est qu'il n'y a pas assez de jus envoyer au moteur ou que les moteurs sont pas assez puissant ou que la carte n'est pas suffisamment ventilée . Je monte a 60mm/s voir 80mm/s mais 60/70mm c'est pas mal. @+ Boboss
doe1980 Posté(e) Juillet 18, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 18, 2016 oui les steps sont bien régler ce que je ne comprend pas c'est pourquoi c'est bon a 40mm/s pas a 60? sinon la carte c'est une ramp 1.4 les driver drv8850 moteur 17HS4401
Juli3n Posté(e) Juillet 18, 2016 Posté(e) Juillet 18, 2016 (modifié) Bonjour @doe1980, pour les step tu a mesuré au réelet fait une règle de 3 ? Ventile tu la ramps ? et tu pourrais imprimé les ventilateurs qui sont mieux optimisé pour la ventilation de la pièce http://www.thingiverse.com/thing:512338/#files @+ Boboss Modifié (le) Juillet 18, 2016 par BOBOSS
doe1980 Posté(e) Juillet 28, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 28, 2016 j'ai reçu mes vis trepazoidale je les ai régler pour les steps mais je trouvais que c'était pas assez précis car le pas de la vis est plus gros donc j'ai changer mes cavaliers de la ramps sous le driver drv8825 de l'axe Z j'en avais 1 j'ai mis les 3 ca ne change rien du tout (alors que mes steps devrait changer) faut il réinitialiser quelque part la ramps?
